MMA_BS Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Здравейте на всички имам проблем тази вечер ми се счупи така да го нарека входа или изхода на парното не знам и затова съм посочил кой вход е на снимката. Точно там където сочи стрелката самата тръбичка остана във маркуча а другото навътре самата тръбичка се счупи и не мога сега да сложа маркуча във тръбичката защото няма месо къде да хване незнам какво да правя и искам помощ от вас как да постъпя!!!!! Ще Стане Ли със преходник!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Нещата вървят към смяна на радиаторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 аз съм слагал с преходник, но не е гаранция, че като го навиваш няма да го счупиш повече, защото е изпекан хубаво радиаторано и да стане ще е временно, при следващо вадене на мъркуча, ще излезе с преходника!Ако се наемеш да го слагаш, навий му калчища или термо лента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
desislav donev Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Сменяй радияторчето. Всичко друго е ден до пладне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 А някой вижда ли снимката?защото аз не!по пролема,адин бай пас временно,така един познат изкара цяло лято. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Нещата вървят към смяна на радиаторчето.Много си лош! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 22 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Сори за снимката забравил съм да е кача Ето там където е посочено е болното място ще имам ли шанс с преходник не съм го свалил за да видя дали навътре няма да има месо , ако има дали ще мога да намушкам маркуч и в този маркуч една тръбичка и вече външния маркуч в тръбичката какво бихте споделили?! Или колко пари струва радиатор или от морга какъв трябва да е от магазина или от моргата и ако е от моргата какво най вече трябва да гледам дали ще бачка както трябва?И досега никога не ми е протекъл и затова повечето искам да го оправя.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Едно старо "В и К"-а П-образно коляно за да се елиминира радиаторчето би свършило работа. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 22 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Не Знам какво имаш предвид обясни малко??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Или бай пас му викат,както ти предложих по горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Може Ли да ми покажете някой тема такава за да ми стане по ясно защото не съм правил такова упражнение. Но и повече както бях споделил по нагоре държа да ми дадете идея как да оправя болното място без да се занимавам със байпаси и така нататък мисля си за преходник но не знам дали ще има месо навътре по тръбичката чакам идеи нои как да го направя!!! Тази събота я мятам и всяко мнение ми е полезно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Аз го правих със смяна с ново,не дей си игра с тези преходници/не се знае колко ще държи/.бай паса,дето ти казвам е само да караш 1-2 дена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Ясно ми е за нов но са калпави протичат и миришат. Ако говорим за ново какви пари го взема и каква марка? Ако има някой възможност да ми даде снимков материал как се стига до радиатора много ще съм му благодарен има теми но не ми излизат снимките... помагайте че утре са мятам и ми трябва начало , благодаря на всички предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 :nixweiss: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Някои свалят таблото,други само радиото и врътките на парното,както ти си прециниш,но за радиаторчето-ново,че да неправиш упражнението два пъти за месец....два! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Искам снимкови материали някой има ли важни са ми :flehan: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Имаше тема но снимките са невидими и никой не прави нищо по въпроса, да ги оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Да така е а аз се нуждая никой ли няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=134908ако ти върши работа,незнам да ли е същото като при теб Редактирано 23 Януари 2015 от иво костов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Мога ли да ползвам тези снимки някой ако е запознат с процедурата да ми каже същото ли е при мен ?!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BEАко взема от морга оригинален какво е важното да го видя дали е читаво ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 (Редактирано) Имам ги на pdf файл. Дай емайл да ти го пратя на пощата. Редактирано 23 Януари 2015 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 взимай нов радиатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Имам ги на pdf файл. Дай емайл да ти го пратя на пощата.Качи го в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 (Редактирано) 9MB е и не ми дава да го кача тук. Даже 10МВ, я пробвайте тук да видим http://dox.bg/files/dw?a=38d454aec7 Редактирано 23 Януари 2015 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 (Редактирано) :flehan: Много ти благодаря стане Редактирано 23 Януари 2015 от MMA_BS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
