Rosen Denchev Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Здравейте! Скоро си купих Ауди А4 , 2,4 V6, 2003г. , комби! Искам да ви попитам , кога е изключен компресора на климатроника и работи само на парно? Питам това,защото до сега не съм карал кола с климатроник,а знам че когато е пуснат,разхода на гориво е по-висок! Иска ми се поне зимата да си ползвам само парното,без да си бъркам допълнително в джоба,а като дойде лятото да си ползвам климатроника по предназначение Дано съм бил достатъчно ясен в питането си !!! Благодаря ви предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 На А4/В6/ компресора на климатроника трябва да е постоянно зацепен и се управлява от ел.клапан,кога да включи самия компресор.Караш на ауто,примерно на 23 градуса,на двете зони и не го пипаш повече. Преди години един джамбаз ме лъга в една автокъща,че климатика е по-добре от климатроника,който бил постоянно включен и разхода скачал много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Denchev Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 (Редактирано) A бутона "Econ" за какво служи тогава? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Бутона econ изключва компресора и става като обикновенно парно. Зимата с натиснат бутон econ , лятото с изключен . Когато е на еcon компресора не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 И зимата,и лятото,бутон"Econ" не го пипам,компресора има какво да го изключва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 зимата с бутон ECON получаваш потни стъкла а лятото потни - подмишници Защо колега си купи V6 дето гори 15 градско а не можеш един литър да си позволиш ? Ето това не разбирам ... иначе до колкото знам и аз - с бутон ЕКОН компресора не работи а си само на обикновено парно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 (Редактирано) айде и аз..... Бутонът "econ" съкратено от "еконъми" е за лятото, ако искаш да си изключиш компресора въпреки, че е необходимо за достигане на зададената температура по-бързо, той да работи. При натиснат лятото бутон охлаждането е само за сметка на външния въздух, който влиза в колата. (Аз лично мразя да го ползвам тоз бутон щото икономията е майка на мизерията- потиш се повече в колата и жена ти пере по-често тениските и икономия пак няма, щот се ръсиш за тайд и ленор )))! Климатроника (самото име показва, че е климатик с няква електроника) следи кога е нужно да зацепи компресора. Вярвай ми при по-ниски температури на околния въздух, каквито са зимата, че и есента и пролетта, въпросният климатроник не зацепва компресора, защото не е и нужно. Ти реално при тези градуси искаш в колата да ти е топло, а отоплението си е с антифриз през парното на колата. Климатика на колата НЕ си обръща цикъла, че да се грееш с него зимата ! Ето защо нема никва значка дали си на екон или не зимъска. Аз също като колегата го настройвам на определена температура и не го барам тва нящу(климатроника). Ако имаш нещо повредено е възможно да ти зацепва и зимата компресора...но тва вече е частен случай и си си в джаза на ремонтите!. Турни си да ти светкат едни 20-ина градуса и си край с кеф! Редактирано 28 Януари 2015 от Ivanu6ka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 При дизеловите Б6 -ци зимата като е пуснат ekon-a парното започва да духа топло много по бързо....имат нагреватели зад парното... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 (Редактирано) Колега, това с нагревателите зад парното нещо си се объркал. Бутона "екон" просто изключва компресора...и то само в случаите, когато е включен. Ако имаш екстра "печка" е друга бира...ма пак не се включва тя с тоя бутон. Може да има допълнителен нагревател, но и той се ИЗКЛЮЧВА като натиснеш ЕКОН. Така, че най-бързо си загрява колата без да натискаш тая пуска икономия ! Извадка от ръководството ....ма е на руски "Дополнительный отопительДля быстрого нагревания салона автомобили с дизельным двигателем комплектуются дополнительным отопителем. Дополнительный отопитель включается и выключается автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, при температуре наружного воздуха менее +5°С и работающем двигателе.Дополнительный отопитель для экономии топлива можно выключить нажатием клавиши <Econ> кондиционера." Редактирано 28 Януари 2015 от Ivanu6ka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Точно така,грешка на езика...трябва да е изключен за да работят нагревателите,а 80% от дизелите имат такъв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 значи ако имаш нагреватели и искаш да работят - Екон ? ? ? ? ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 (Редактирано) Трябва да е изключен /да не свети/...с една дума икономията си е майка на мизерията.. Редактирано 28 Януари 2015 от nuvoari Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Denchev Публикувано 28 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Бутона econ изключва компресора и става като обикновенно парно. Зимата с натиснат бутон econ , лятото с изключен . Когато е на еcon компресора не работи.Благодаря за инфото,колега!!!!!!!!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Трябва да е изключен /да не свети/...с една дума икономията си е майка на мизерията.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Denchev Публикувано 28 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Благодаря на всички за мненията и информацията!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
