Освежаване на таблото на A4 B6
Здравейте колеги. Стоях си в колата и се чудих как да пооправя гадните и издраскани пластмаси на жабката, централната конзола между седалките и кората под волана, та взех и ги свалих като за начало. Купих един спрей за пластмаса със пластификатор но преди нанасянето с меко телче и гъбичка свалих гуменото покритие от тях и между другото свалих и лайсните от вратите и таблото и тях да ги мина със сив мат и така прилагам снимките от цялата процедура и дано съм бил полезен ако някой възнамерява да предприема подобна манипулация
това е от боядисването и използвах Feya за да сваля старото гумено покритие
post-93258-0-56203500-1422630872_thumb.j
post-93258-0-96772500-1422630879_thumb.j
post-93258-0-95369500-1422630886_thumb.j
post-93258-0-89773900-1422630921_thumb.j
post-93258-0-80578500-1422630928_thumb.j
post-93258-0-42846700-1422630944_thumb.j
post-93258-0-10824700-1422630962_thumb.j
post-93258-0-42321900-1422631012_thumb.j
post-93258-0-10019900-1422631052_thumb.j
post-93258-0-07080600-1422631081_thumb.j
post-93258-0-90790300-1422631091_thumb.j
post-93258-0-49258900-1422631101_thumb.j
post-93258-0-46439500-1422631800_thumb.j
post-93258-0-73963400-1422631866_thumb.j
Колега качи някои снимки на готовите детайли,най-добре след като ги монтираш,на снимките които си дал не се виждат добре.
post-93258-0-00894500-1422715935_thumb.j
post-93258-0-41217400-1422715953_thumb.j
post-93258-0-75751200-1422715963_thumb.j
Евала много красиво е станало като ново!!!! Аз направих преди месеци същата операция махнах старото покритие до нула и със спрей специален които тауш бул специален ми препоръчаха от магазина и по две ръце боя фърлих не се получи като твойто евала!!!
Спрея се вижда на една от снимките, на BODY е, но аз след това ги мина и със безцветен двукомпонентен мат-лак който се продава в магазините за автобои и там ми го напълниха в спрей. направих намипулацията с лака, защото новото покритие не ми вдъхваше много доверие. Дано темата да е полезна  :bia:
Спрея на body има ли някакъв номер? Видях, че има 2,3 вида сиво. Има ли разлика в нюансите с небоядисаните детайли?
не е сиво колега, а черен мат, ако не се лакира няма никаква разлика с небоядисваните детайли, но ако реши някой да мине и с лак след това става малко по-наситено черно
Все ми изглежда леко сив интериора на колата ми като го гледам. Ама съм скаран малко с цветовете. Мерси за информацията.
  • 4 weeks later...
Колеги, днес разбрах, че Ауди продават спрейове с интериорна боя. Като се свали гуменото покритие, с боята би трябвало да се възстанови оригиналния цвят без после да се надрасква така лесно.
Ето кодовете. Цената в Порше е +-54 лева.
Редактирано от stanislav85
да, нормално е според мен да продават такива спрейове, все пак проблема с това гумирано покритие е много дразнещ за окото
би ли споделил какъв е точно спрея защото боди имат широка гама в никоя от снимките не го видях
и на мен ми бие повече на сиво отколкото на черно
Публикувано (Редактирано)
с лака определено си стана здраво, успех
а ти колега Papi123 кои елементи мислиш да освежиш ?
Редактирано от Alexander Boichev
Централната конзола колега, както ти си направил може би и жабката защото и тя е издрана,надявам се да мога да ги сваля без проблем. При теб е станало наистина добре, надявам се и аз да постигна такъв резултат.
Редактирано от Papi123
ще стане колега, само търпение и желание да има човек  :zustimm:
но да ти кажа по-добре пръсни всичко от лайсната надолу, защото след лака става малко по-тъмно черно, а лайсната прекъсва връзката между конзолата и другите долни пластмаси ( жабка и кора под волана ) и таблото отгоре и не се хваща разликата по никакаъв начин , а ако не пръснеш някоя част, а следваш моя метод и материали, ще те дразни разликата между боядисан и небоядисан елемент
  • 3 weeks later...
Колега понеже видях, че си с неоригиналното радио - адаптера около него от къде си взел или така си я купил. Питам защото махнах концерта и си сложих друго и сега като го погледна зее гадна дупкал
Така я взех колега, но ходих в Avitel за фантомно захранване за антената и до колкото видях те продават и такива
