bsdnikolov Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Плафона от В6 е с около 2 пръста по-дълъг от този за В5! Моят плафон е 1:1 с този за В6. Погледни решетката отпред на моя плафон. Там ми седи обемния датчик: При тази снимка кофти се вижда, ще постна незапален: Така вече е по-добре. Сега вижте плафон за В5. При него липсва именно частта за обемния датчик и за това е по-къс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Да, именно, прав си, аз не съм уточнил преди и след фейслифт, моя грешка.Та, колата ми е 1998г. преди фейс!Искам да сложа плафон от фейс лифт кола, но май не мога....Така че търся вариант да разбера дали този от пасат ще стане!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 (Редактирано) Решение за плафоните на седан преди 1999г. и схема. Второ решение за същите плафони! http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Ambientebeleuchtung+II Междувременно намерих линкове ,където твърдят ,че плафоните от Passat W8 стават за А4 Б5.Ето тук, тук и тук! Редактирано 16 Март 2015 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 (Редактирано) Екстра!Благодаря за информацията!Значи става плафона, само трябва да се открие на поносима цена и да се пазарува смело.А за първия плафон, от а4, дали има как да открием и парт. номер?Да видим в кои години и на кои модели се монтира, защото и той ми харесва и може би ще е по-лесно да се намери? Редактирано 17 Март 2015 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 8D0 947 111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Купи си един фейслифтов таван с плафоните и ще стане най хубаво,а и може би по евтино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Divko Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Вчера сравнявах двата тавана преди и след фейса на б5 и забелязах , че има някаква разлика в моторчетата за шибедаха или просто са разположени по различен начин? Целия таван от фейса ще пасне ли на колите преди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Не и без преправяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Аз съм с фейсов таван на кола преди фейса,авант.Само дръжките не паснаха,но не е трудно да се сложат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Решение за плафоните на седан преди 1999г. и схема. Второ решение за същите плафони! http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Ambientebeleuchtung+II images.jpg audiinnenleuchtediagramm.gif Междувременно намерих линкове ,където твърдят ,че плафоните от Passat W8 стават за А4 Б5.Ето тук, тук и тук!Колега, за съжаление, номера ., който си дал не отговаря на снимката, която си прикачил.Друго интересно обаче... "счупих" се от търсене, и точно такъв плафон като от прикачената ти снимки, не откривам никъде в нета! От къде я взе тази прикачената снимка? Имам си амбиентно осветление, мисля, че се получи добре, дискретно е като при оригиналния вариант и си ми харесва, но повече харесвам оригиналните неща все пак.И понеже предполагам 1 плафон /като на прикачената снимка/ няма да струва повече от 30лв, за това се заядох с темата...Ако се окаже, че не може да се намери, ще си карам с преправения плафон, но цял таван...заради 1 плафон, не е моето решение просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 (Редактирано) Колега, за съжаление, номера ., който си дал не отговаря на снимката, която си прикачил.Друго интересно обаче... "счупих" се от търсене, и точно такъв плафон като от прикачената ти снимки, не откривам никъде в нета! От къде я взе тази прикачената снимка? Имам си амбиентно осветление, мисля, че се получи добре, дискретно е като при оригиналния вариант и си ми харесва, но повече харесвам оригиналните неща все пак.И понеже предполагам 1 плафон /като на прикачената снимка/ няма да струва повече от 30лв, за това се заядох с темата...Ако се окаже, че не може да се намери, ще си карам с преправения плафон, но цял таван...заради 1 плафон, не е моето решение просто.Ето по номера излизат такива плафони колкото искаш. На моя таван е такъв.....и тук! Ето отзад!И аз се зарибих и мисля да си направя ,като си сложа два диода на моя плафон ,както е на снимката!..... Редактирано 17 Март 2015 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 (Редактирано) Колега, има разлика между този плафонЕто тук! Етос какъвто съм и аз. Ако погледнеш начdлото на темата ще видиш линк с мои снимки.и ТАКЪВ какъвто бих искал да сложа.Тази, прикачената снимка, от къде я намери?на този плафон, ако може да му намерим номера? Редактирано 17 Март 2015 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Ето колега заповядай!... Номера е : 8N8947111 за Ауди ТТ и 1,8Т!.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Ахааа, благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 остава въпроса дали ще пасне на мястото на оригиналния който е станрартен за A4 B5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Вярвам че ще пасне.Ако има проблем, той ще е само във височината, ще опира в ламарината, което пък е неразрешим проблем.Сега вече колега с морга може да помогне, ако има ТТ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Вече имаме оферта!... http://olx.bg/originalen-plafon-w8-led-za-vw-golf-4-passat-polo-bora-t5-i72152964за тия пари ще си сложа ксенон в плафоните!...: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 170 лева?!? Кой нормален ще даде толкова пари за един плафон?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Ако го е взел от вносителя, там парите са непознато понятие , сега се чуди как да избие поне половината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jmucito Публикувано 18 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 8N8947111 е такъв плафон но ми излиза че няма амбиентно осветлениеSent from my GT-I9300 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 (Редактирано) http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=8N8947111&ghostText=&_sacat=0 НОмера е верен. Относно пасатовия плафон, в чехия струва 36 евро нов.Тука нашите, пак искат да станат милионери за 1 ден! Редактирано 18 Март 2015 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Явно са си скъпи плафоните!Мисля си няма ли да се получи варианта да се сложи подсветка на бутоните в старите плафони и два червени диода в пластмасата от двете страни на централния бутон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Не са прозрачни "иконките" на копчетата на старите плафони иначе до сега да сме го направили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Тая обява и аз я вифях , ама тоя нещо не познава парите. Или много се е объркал , че може да го продаде на тая цена. За тия пари ще направя отливки на такъв и ще си го отлея сам. То и другите му обяви са с цени до небесата. Такива които се възползват по тоя начин от редки авточасти са си направо за КЗП и КЗК.Вече имаме оферта!... http://olx.bg/originalen-plafon-w8-led-za-vw-golf-4-passat-polo-bora-t5-i72152964за тия пари ще си сложа ксенон в плафоните!...: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 (Редактирано) Тази вечер ме досърбяха ръцете и го направих по този начин само ,че със стария плафон без подсветка на бутоните. Струва ми се ,че стана доста прилично.Свети доста добре с резистор 1,5 ком. Осветява скоростния лост но мисля, че ще е още по добре да са леко по-напред диодите . Не съм сигурен ,къде е по-добре да се осветява - по напред върху центрлната конзола пред скоростния лост, - точно върху скоростния лост - или леко зад скоростния лост -на поставката за чашки до ръчната? Гледам ,че на Пасата плафона - диодите също са по-назад към ръчната...Сметнах,че така ще е по-добре отколкото без осветление независимо,че плафона е стар. Ще карам така докато евентуално намеря нов плафон с подсвет..... Четох също и тази тема . Мисля,че всичко принципно е казано тук! Редактирано 18 Март 2015 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
