А4 Б5 плафон с амбиентно осветление
jmucito
  • Отговори 169
Разглеждах захващането на различните видове плафони и забелязах, за Пасата и за Ауди ТТ нямат отворите за видийките с които се захваща за тавана при А4-ката
post-18434-0-14742800-1426851735_thumb.j
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=8N8947111&ghostText=&_sacat=0
НОмера е верен.
Относно пасатовия плафон, в Чехия струва 36 евро нов.
Тука нашите, пак искат да станат милионери за  1 ден!
Тука от много гледане и търсене съм се омотал...
В Чехия струва 36 евро и то за Шкода Супърб, и те са с такъв плафон, но отново не всички!
И обявите за Супърб съм прозвънил всичките...да не си губите времето :hilezh:
Редактирано от GiN
Добре се е получило, но погледна ли темата на а3 форума за скосяването пред двата диода, а също и това че сочат в различни посоки.
Аз също бих си поиграл така , но след намесата ми , моят плафон е за в кофата. Чакам новия от колегата и събота или неделя ако е хубаво времето ще монтирам всичко на куп. Плафон , сенници и таван. Между другото някой от вас да помни кои бяха кабелите за подсветката.
Редактирано от thekiller
Според мен скосяването не влияе на светлинните петна. По скоро е предназначено да води светодиодите , за да е наклонен единия. При моя случай диодите в тръбичките могат да се накланят и лесно се постига ефекта от оригиналния модул. Разбира се ако плафона е с място за оригинален модул е по-добре оригиналния, защото мястото е предназначено за такъв а и има щипки за захващане.
Направения от мен модул е за стария плафон от А4 до 2000г., както го е направил колегата GiN само ,че с два диода. Мисля,че ефекта е доста добър...:)
Наистина ги няма отворите за захващането. Мисля че не е проблем плафона да се държи само на щипките , закачен за тавана . Друго ме притеснява мен. При монтажа на плафона от W8 какво е разположението на кабелите в буксата. Кое е за подсветката и кое за крушките на плафона.
А4-ката до 2000г. няма кабел за подсвет на плафона. Буксата е с 3 извода. Средния е +12в. единият е -12в. постоянен и другият е -12в. от модула на централното. Допълнителен кабел можеш да си пуснеш много лесно ,като минава през отвора на плафона под тавана- излиза отпред до стъклото .От там под края на тавана минава в лявата странична колонка(подпъхва се отдолу под нея) и излиза до предпзителите. Може да се свърже на двата последни малки предпазители- те са за габарититие.Като минеш на габарит или на фарове там се появява +12в.
Да известно ми е , че нямам кабел за подсветка до плафона. Ще трябва да пускам такъв. Вариантите не са много. Както каза ти или ще е от таблото с бушоните , или от някое копче с подсветка.
Интересното е , че на плафона от пасат W8 , който колегата ще ми прати са 6 крачета отзад. Тоест има още нещо освен +12 волта - 12 волта сигнала от централното -12 , и +12 волта при габарит за подсветка . Въпроса остава другите две крачета за какво са ? Вероятно за обемен датчик ако има в плафона такъв.
Друго предположение нямам. Като дойде ще го огледам и ще пиша пак. Моите обемни датчици са закачени директно на алармата и стоят в двете предни колонки в ляво и дясно от челното стъкло.
Скосяването влияе на светлинната бленда. Който не вярва, довечера мога да осветя лист хартия с амбиента.
Ок колега ако можеш пусни една снимка довечера. На моите снимки ,които съм качил съм срвнил осветяването от оригиналния модул (ползвал съм снимки от темата за задния плафон на  А3) и моя.
Радвам се, че темата ми е станала толкова полезна. А също така, че не си разглобих и сглобих на съставни части плафона залудодо (тоест, за да задоволя само собственото си любопитство).  :hilezh:  :hilezh:  :hilezh:
Значи плафона ще пристигне утре и ще гледам какво се случва като го обърна отзад и разгледам контактите.
Преди фейса поне аз не съм виждал!
Е фейса не е ли от 99г или бъркам? Моята е 99-та, имам плафон с такова осветление и копчетата си светят  :nixweiss:
значи колега много ще съм ти благодарен ако погледнеш на твоя плафон какви точно цветове кабели отиват. и да драснеш тук .
Подсветката на терминал 58b при Ауди, абсолютно винаги е сив кабел със синя нишка!
Бутоните на плафона не правят изключение.
Редактирано от bsdnikolov
За съжаление, снимките които се опитах да направя са тотално мазало. Не си заслужава трудът да ги свалям от телефона. Нито телефона може да снима на тъмно, нито осветлението бе подходящо (съседите така си осветиха къщата от вън, че сега е като ден на улицата).
Кажете само къде и какво да гледам и няма проблем (а и как се маха самия плафон).
Така изглежда плафон от W8 на А4:.... :)
http://i.imgur.com/38SC5.jpg
http://i.imgur.com/Y3Z5K.jpg
http://i.imgur.com/U8puD.jpg
http://i.imgur.com/eSKzD.jpg
http://i.imgur.com/tOXX2.jpg
А това е темата как става!........изключително интересна тема за А4Б5 -разгледайте я цялата!. :)... :bia:
Редактирано от ru6
И аз сега това ще правя . Получих плафона от колегата GiN - да е жив и здрав. Оказа се разликата в буксите е само това , че плафона на Пасат W8 има само един кабел в повече и това е кабела за подсветката. Останалите са еднакви и от 6 пина в буксата се ползват само 4-ри. Ето и малко снимки на плафоните и буксите.
http://pics.data.bg/albums/39398/plafon
http://pics.data.bg/albums/39398/plafon/26b766bfe250d6b0a9eecd1b7c1f798b/10956087_10205613876321584_375843042988135709_n
http://pics.data.bg/albums/39398/plafon/1c53a2946a2da493d52cc39a9fddc70f/11071671_10205613876601591_2979817582014123167_n
http://pics.data.bg/albums/39398/plafon/8d24e67028268aed432237945588762a/11096388_10205613876801596_3797644725921295634_n
Тази събота и неделя ще го монтирам заедно със сенниците от фейслифт. Всеки който си намери такъв плафон може да го монтира без никакви затруднения. Само трябва да си пусне допълнителен кабел за подсветката .
