Lesly Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Здравейте колеги, днес се сдобих с трите уреда от Б4(с цялата платка зад тях) заедно с двата датчика( голямата камбана с два избода и малкия температурен датчик), ако някой може да ми помогне със схема ще съм много благодарен, ще ги монтирам на Б3 1.8S PM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Това ще ти свърши ли работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 колега от коя програма го изкопа това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Това ми се струва е за уредите от B3( Където са трите отделно). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 (Редактирано) Колега, кажи кои са 3-те уреда и ще видя при мойте източници, какво ще излезе. Година? Че там са сортирани така. Редактирано 26 Февруари 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 27 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Колеги моля помогнете със схема..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Колега, кажи кои са 3-те уреда и ще видя при мойте източници, какво ще излезе. Година? Че там са сортирани така. Колеги моля помогнете със схема..... Колега, ти сериозно ли искаш да ти помогнат, без да си мръднеш пръста. Попитах те като човек, тъй като имам достъп до много схеми и не знам кое точно ти трябва (карам Ауди 2006-та година и си нямам на представа при Ауди Б4 какви уреди има на таблото!!!). Точно в момента се чудя дали да ти постна схемата или да те оставя да се мъчиш!!! Ще ти я дам, но ако не е тази се сърди на себе си, защото искаш без да помагаш. За друга, ме мързи да ровя!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 28 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Колега, Б4 има само едни три допълнителни уреда, като не си запознат по-добре НЕ пиши да спамиш темата и да трупаш мнения.....ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 (Редактирано) Доообре, щом не е това схемата, я трия. На схемата има свързването на масло температура и налягане + волтметър, но щом не е тя, махам я!!! Няма смисъл да спамя (и само който кара б4 знае за тези 3 уреда!). Вече е изтрита. 100% нямам нужда да трупам мнения, тъй като вече ще ме банат заради това. Редактирано 28 Февруари 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 (Редактирано) Сами искам да ми кажеш, това ти са трите уреда или съм се объркал: P.S.И най ме е яд, че сървъра не ми дава да бутна ел. схемата, защото съм сигурен вече, че това е което ти трябва, но не го заслужаваш!!! Редактирано 28 Февруари 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Това са крушките на уредите и да това е схемата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 (Редактирано) Благодаря, grizzly,изобщо не ми бе направило впечатление, че в яда си съм селектирал подсветката на уредите. Просто колегата ме изнерви. Не може да дадеш това което е нужно на някой и той да те напсува, че трупаш мнения!!!Е ми тогава изобщо да не го бе искал!!!!Това все пак е форум. P.S.Нямам никаква нужда да трупам мнения. Редактирано 28 Февруари 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgiiii Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Колега, той колегата е писал """ уреда от Б4(с цялата платка зад тях"" - сиреч по-новите уреди, които са на едно, а не 3-те разделени.Аз също съм на път да свързвам тези уреди с цялата платка, и всяка информация ще е полезна. След време като ги свържа и аз ще постна инфоИначе тази информация по-горе която си сложил е безценна Ще я ползвам колкото мога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 1 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Колегата или неможе да чете или се правеше на интересен.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Колегата се занимава с доста по-нови коли. Нямам никаква представа кои са с цяла платка и кои с половинки. Просто имам всички ел. схеми на Ауди-тата от 76-та година мисля. Но освен по примерно 80/90/100, са сортирани и и по години. Имах желанието да помогна, защото имам нужния ресурс. Но явно, когато попитам за малко насока, тъй като схемите са адски много, колегата си мисли, че се правя на интересен. Ми щом мислиш, че инфото което си дал е пре достатъчно, намери си я сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Това ли е прословутото табло: И конектор 2 ли е драматичния конектор, чиито пинове се търсят: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Има и една кутийка - усилвател за крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Сори, но това нищо не ми говори. Кой номер е: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Води се INSTRUMENT PANEL LIGHTS BOOSTER. E-28 са координатите на първата схема. Една кутийка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Да нямаш предвид управлението за силата на подсветките. Друго не ми идва на ум. Колега, Б4 има само едни три допълнителни уреда, като не си запознат по-добре НЕ пиши да спамиш темата и да трупаш мнения.....ОКИ такааа, ето защо не ми излезе от раз "цялата платка". В4 се предлага от 1991 до 1996 година. Само че до 1992-ра година, когато е представена и модификацията "Avant", допълнителното табло е било с трите отделни уреда. Едва след въвеждането на "Avant", от Audi променят леко уредите и го правят като едно цяло табло. Преди това е било така: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 И конектор 2 ли е драматичния конектор, чиито пинове се търсят: Защо са задраскани на снимката, кое за каккво е в конектора (2) !? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) Заради тези две мнения. Прецених (на база на думите му), че колегата не се нуждае от помощта ми и ще се справи сам. А го качих, защото е полезно и ако има колега, който извършва същия ретрофит, да знае че го има и да го получи (незадраскано). В преден пост съм обяснил защо не съм запознат с уредите, но пък имам нужната информация, само да бъде уточнено по-добре какво точно се търси. Колега, Б4 има само едни три допълнителни уреда, като не си запознат по-добре НЕ пиши да спамиш темата и да трупаш мнения.....ОК Колегата или неможе да чете или се правеше на интересен.... Редактирано 1 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) Води се INSTRUMENT PANEL LIGHTS BOOSTER. E-28 са координатите на първата схема. Една кутийка. Тази кутийка за която говориш не е ли само при стария тип 3-ка уреди, аз там съм виждал нещо подобно. По-новият (аз съм с такъв) и за какъвто става въпрос в темата няма такова нещо, директно се включва само буксата (конектор 2).Старият тип: Заради тези две мнения. Прецених (на база на думите му), че колегата не се нуждае от помощта ми и ще се справи сам. ...Аз виждам (чета), че колагата явно няма нужда точно от твоята помощ, но бъди сигурен, че още много хора четат темата, а и в бъдеще ще я четат, така че би било полезно да е пълна. Апропо, ако не ти представлява трудност качи схемата (незадраскана) и знам поне един които, които скоро ще връзва такива уреди и ще ти е благодарен, че си го направил Разбираш, че в бъдеще вероятно не винаги, ще може да си на линия, ако на някой колега му дотрябва това инфо.Аз лично оценявам, че си си направил труда да издириш и публикуваш схемите Редактирано 1 Март 2015 от esox hunter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Тази кутийка за която говориш не е ли само при стария тип 3-ка уреди, аз там съм виждал нещо подобно. По-новият (аз съм с такъв) и за какъвто става въпрос в темата няма такова нещо, директно се включва само буксата (конектор 2). Да, така като гледам, напрежението за подсветката идва от димера за таблото. Ето и описанието на пиновете в конектор 2: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) за другите, тукhttps://www.drive2.ru/l/288230376152723086/ А автора на темата, другия път да ползва търсачката, защото има поне 2 теми по въпроса, които да доста изчерпателни! Редактирано 1 Март 2015 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
