Quattro 180HP Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Здравейте колеги на Ауди А6 авант 2003 година 2.5тди 180 коня куатро (пиша всичко за всеки случай може да има значение) няма ми го CD changer-a и въпроса ми е следния ако си купя CD changer и си го поставя при майстор ще ми чете ли всички дискове имам предвид ако си записвам музика от компютъра ще може ли да ми я чете и да си я пускам в колата или трябва да си купувам оригинални дискове с готова музика ? Благодаря предварително ! :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Ще чете само WAV. Демек можеш да си пишеш дискове, но некомпресирани файлове - събират се 10-15 песни на диск, така да го кажем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Чете си записани дискове колега. Но според мен инвестицията за чейнджър нее много оправдана защото не чете MP3 а само аудио дискове с по 20-тина песни, но всеки сам решава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 и моя беше изтръгнат но така и ненамерих кабелите къде са .. знам че са в багажника в ляво нооо кабели нямаа имам един сноп за стоповете .. бая са търгали явно.а за чейнджъра казват че на тея години малко било проблемни и на дупките спрескачали но хората който имат ще кажат как е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil951 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Колега има разлика голяма в качеството между двата формата , а компресия има в двигателя ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 (Редактирано) Никога не съм чул да прескача. @emil951 ако това за компресията е насочено към мен, нещо не го схванах... Редактирано 3 Март 2015 от ogip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil951 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 МП3 е формат на аудио фаилове и то доста орязан (а не копресиран). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 3 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 е важното е че чете там пък аз ще си се оправя просто много искам да си го направя със СД чейнджъра защото има много добра музика блъска много силно Благодаря МНОГО колеги че се отзовахте с точни и ясни отговори :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Май не уцели човекът, с който да спориш за това Прочети малко уикипедия и ела да си поговорим на друго ниво. MP3 си е жива компресия, създадена от MPEG експертите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Моя също никога несъм го чул да прескача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 ще ме зарибите да си сложа и аз значи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 3 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Аз се навих да си сложа откакто чух музиката в аудито на един приятел през чейнджъра :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Има и доста MP3 алтернативи за буксата на чейнджъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil951 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Хаиде колеги да четем заедно укипедия ... Начина за създаване(и от там вида му) на даден фаил е едно(алгоритъм) а формата под кято се съхранява на даден носител е нещо различно колега.Не съм искал да те засегна извини ме , ако си се почувствал така.А да аз карам с двигател 2.5 и не мисля че трябва да се срамувам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 добре някой може ли да ми покаже къф е кабела за чейнджъра да гледам за ткф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil951 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Това е : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 нямм ткф никъде тря да е кръгал като гледам така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Начина на съхраняване е 0110100101 и т.н. А какъв алгоритъм е зададен за компресиране, или суров формат е отделен въпрос. Не се засягам, колега, но пишеш пълни глупости. П.П. и аз карам 2.5тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil951 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Добре ти си по умния с по мъжкото магаре.Не искаш да научиш нищо - твоя воля.Насила може да вземеш , не и да дадеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Аз хич не съм на ясно кое как се компресира, но е факт че оригиналното аудио на А6(особенно ако е с каса Босе) и истинско CD дават уникална музика. За съжаление предишния собственик при мен на буксата на чейнджъра е завързал приставка за айфон - слушам сега от нея ама не е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 3 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 колега аз не знам моята каса каква е обаче като го увелича например до средата ми треперят краката вътре в купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Плейвам в колата на едно и също оригинално устройство и разбира се на едни и същи говорители, както дисковете от оригиналният чейнджър, така и mP3-ки от SD карти, и да ви кажа честно да хванеш разлика е доста субективно. На теория би трябвало да има, но на практика не се усеща, а не съм чак музикален инвалид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Ок ама на чейнджър май МП3 формат не може да се чете Поне така си мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 а някой знае ли къде може да се намира вход за флашка защото човека от който взех колата ми каза че има но аз не го попитах къде е защото си мислех че е на видимо място но не мога да го намеря... в смисъл ако мога да си вкарам пък флашката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 (Редактирано) и също така някой ако знае за какво служат имам едни кабели долу в краката на предна дясна седалка от към левия крак те са чинчове и някаква широка букса (ако трябва ще направя снимки и ще ги кача) ?? Редактирано 5 Март 2015 от Quattro 180HP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
