Обороти при комън рейл на празен ход по инерция и в покой
joro09
Здравейте,
от известно време обърнах внимание,че оборотите на колата(А3 2.0 ТДИ 170 к.с.комън рейл,ръчна ск.кутия) на празен ход по инерция и в момента на спиране( 0 км) са различни.
При движение на скорост и след освобождаването показанието на оборотомера е между 800 и 1000 оборота,в момента на спиране(пълен покой 0 км.)същите падат на 800.Днес например при по-агресивно каране и отново при 0км.показанието на оборотомера беше 1000 и малко.не както обикновенно между 800 и 900.
Отбелязвам,че няма колебания не стрелката въпреки различните показания.
Възможно ли е това да се обуславя от стила на шофиране и компютъра да го следи?
Когато колата е на място не може да вдигне повече от 2500 об.,което е нормално(вид защита),това обаче не е така когато е по инерция и на свободна-тогава с подаването на газ отиват до червеното.
И на мен на служебната (CR) при агресивно спиране ми държи оборотите на 1000. Не виждам нищо ненормално в това.
Публикувано (Редактирано)
Странното ми е,че в покой стойностите на които"заковава" стрелката на оборотомера са различни от 800 до 1000 и малко.
Ако е нормално  само при комън рейла ли е така?
Има ли теоретично обяснение?
Редактирано от joro09
Закачай чат пат VCDS-а и от там виж точни стойности. При различните обороти за празен ход, виж кои други стойности ти се различават.
Мененето на обороти при празен ход не е нормално. Особено за дизел!
Редактирано от bsdnikolov
Веднъж показала определени обороти стрелката не играе(не помръдва).
По време на движение по инерция да кажем с 50 км (на свободна скорост)показанието е 900,в момента на спиране на светофар например,оборотите се смъкват на 800.
Това го наблюдавам и на служебната (1.5dCI). Не съм убеден че е нормално, но е факт.
Това като си чакаш на светофар (прмерно) ли е. Един път си на 800, след 2 километра спираш на светофар и вече седи заковано на 900. Така ли?
Аз го свързвам със стила на каране.
Редовно преди светофар на свободна показва 900,спирам и се смъкват на 800(стрелката не играе)
По рядко като е настъпя до 4000-4500 об. спирам и показва 1000.
Всичко от последният ти пост е 1:1, както при служебната. Изкарах я от дилъра през януари 2008 година, чисто нова. От тогава, вече 130 000 километра, наблюдавам абсолютно същото при нея.
P.S.
Значи според мен, всичко е ОК.
Ако подобно поведение е нормално,трябва да има обяснение за това.Ще се интересувам и споделя ако разбера нещо.
Спопед мен, компа нарочно сържи колага в по-високи обороти, за да даде по-високо захранване на системите при по-интензивно спиране.
И пак при екстемно спиране, на скорост задълже. Изтръпнах със служебната, която при агресивно спиране от 160 на свободна, при 50 изключи серво-усилвателя на спирачките.
Абсолюто идентично е поведението на Corsa C 1.7dti мотор. По инерция държи около 1000 об/ мин. В момента в който спре напълно ги сваля на 800. А сега се сещам, че на мондео 1.8 бензин, което карах преди време беше същата схема. Струваше ми се странно, но не съм задълбавал да проверя. Дайте да намерим някакво адекватно обяснение. Явно има някаква причина, щом се среща и при бензинови и дизелови мотори.
Единият от вас говори за по-агресивно каране, другият - за по-агресивно спиране...
А изключвате ли напълно (до-)регенерация на DPF-а задействана от по-високи обороти, която продължава и след спирането?
По-високи обороти при спускане без скорост звучат логично - все пак има по-голямо натоварване от сервото на волана в движение. Дори при въртене на волана на място е нормално да се вдигнат леко.
Ще обърна внимание и при мен конкретно при следващото спускане, макар и почти винаги да пускам на скорост, но съм доста уверен, че е същото.
DPF- а го изключвам като вариант. Най- малкото със 150 об/мин не виждам каква регенерация би могло да стане. Извади някаква схема ако има за регенерация.
Сетих се още бензинови със същия статус. Единственото, което по- бива като обяснение е сервото, но защо при някой е така при други иначе? Нямам време сега да се ровя в чуждите. После ще търся инфо.
Редактирано от baha
По единия въпрос (когато изключиш от скорост в движение и се движиш по инерция държи примерно с 50-100 оборота отгоре на около 850-900 при различните коли и като спреш на място на пълно оборотите падат и заковават на около 800) и аз съм се чудил преди време понеже при на сестра ми колата пежо 206 2.0 hdi, на едно друго пежо което съм карал 407 пак 2.0 hdi и на мойто ауди 1.9 пак е по същия начин докато не спра напълно на място стоят на около 850-60 доколкото виждам по стрелката и веднага в момента в който колата остане в пълен покой падат на около 800. Та от това което четох преди по спомен е от датчик за скорост на движение на колата и стоят така заради захранването на спирачки, хидравлика и т.н. както някой беше написал по-горе :). А до другото да държи 1000 оборота на празех ход при какъвто и да е стил на шофиране, не ми се е случвало, обаче съм карал само ПД, явно при Common Rail се получава така.
Днес пробвах на Q7 3.0 TDI,автомат.Дадох лоста в позиция N и там се получи така,но мърдането на стрелката беше по-малко.
по инерция и спряла(0км)
Според мен да спреш на място,на загрял двигател и оборотите да са ти 1000 не е нормално.И няма никакво значение стила ти на каране.До сега не съм карал кола която да си променя оборотите от стила на каране.
Тук не става дума за спряла кола на място, а за спираща. Преди седмица опитах отново изключително агресивно спиране със служебната. Започнах от 160 км/ч на свободна. Колата не падна под 1100 оборота, докато не спрях напълно.
