Audi77 Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 (Редактирано) Здравейте карам Ауди А3 имам следния проблем снощи след силния дъжд задната седалка е мокра дигах седалката отдолу и отзад е мокро и тя е попила от къде може да влиза тази вода в купето колата е с 3 врати ще съм много благодарен ако изкажете мнения какво може да е аз не разбирам много от тези неща така че вашето мнения ще ми е от голяма полза благодаря Редактирано 29 Март 2015 от Audi77 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 (Редактирано) Антената може би. По тавана да има петна случайно? Виж около задния плафон дали всичко е сухо. Ако е сухо продължаваме да търсим нататък. Другата ми идея е да си отвориш багажника и да видиш уплътнението от горната страна към тавана дали не се е наблъскало със листа и тем-подобни. Третата ми идея е да провериш дали последната кака която си возил не е отворила задния прозорец и да не го е затворила добре след това, макар, че не ми се вярва точно това да ти е проблема ПС: В краката на задните седалки мокро ли е?ПС2: Облегалките и те ли са мокри целите? Редактирано 30 Март 2015 от Иван Баев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 при Б5 се пълни с вода зад шофьорското място когато са запушени каналите за отводняване под акумулатора, незнам дали и при а3 не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kr1s0 Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 Здравейте колеги! Имам същия проблем с Ауди А3 2/3 врати. След автомивка или дъжд е мокро под задната седалка. Уплатнението на антената не ми изглежда добре. Предполагам, че теча е от там. На тавана има мокро петно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli933 Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 (Редактирано) Аз също имам проблем, само че при мен е класическата тъпотия на ВАГИНИТЕ, с пасата го ядох същия... тече отпред на пасажерското място. Влиза през филтъра за купето. Уж опънах над филтъра един стабилен найлон за да не се стича отгоре му и пак влиза (каналите ми за отводняване не са запушени). Утре ще разглабям пак да видя как е положението. Тая проклетата черна кора на чистачките задължително ли трябва да се лепи всеки път когато заради нещо ти се е наложи да я махнеш, защото подозирам, че заради нея ми влиза в купето? Редактирано 7 Май 2017 от stenli933 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Моята пластмаса не е лепена, а е изпечена и не пасва точно откакто ми я свалиха, за да ми монтират темпомат, има 0.5-1мм луфт от стъклото НАД самия филтър. Никакви течове нямам, дори при филтъра, камо ли в купето. Моето предположение, е че водата влиза от другаде. Ако е мокро само в краката на пасажера огледай да не би някоя тапа на "дъното" на купето да липсва и от там да влиза вода. А относно теча от антената - напълно възможно е. Преди много време имаше колега, който се оплакваше от такъв теч от антената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Проверете маншончето на жилото за предния капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Чукча писател, а не читател а? Как от жилото ще е мокра задната седалка или при пасажера? Sent from my Pixel using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 А ти прочете ли какво са написали двамата колеги преди мен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 Да, а ти? щото пише за задни седалки и пасажерското място? Ама както и да е, излишно е да спорим за тъпотии. Никой не е писал дали има шибидах от оплакващите се от наводнения? Sent from my Pixel using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli933 Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 (Редактирано) Аз съм с шибедах, но при мен мокри отпред вдясно. Филтъра ми за купето е мокър и няма от къде другаде да влиза, нещо не ми е в ред с тая кора на чистачките. Има едно улейче под прозореца, в което щраква кората и то е тръгнало да се разлепя. Като ми остане време ще изчaгъртя всичко и ще почистя около кората, след което ще играе силикона. Редактирано 11 Май 2017 от stenli933 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 При мен на А3-ката пък и на А4-ката корите са доста изпечени и не лягат плътно, но пък няма наводнения от там. Sent from my Pixel using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 (Редактирано) Я снеми тоя луфт да го видим колко е. Ако е колкото на моята, съм почти сигурен, че не е от там проблема. Редовно е по автомивки, а тези дни в дъждовното време също нямах грижи. Къде точно е мокро? Където е извивката на калника ли или по към средата на купето? Редактирано 11 Май 2017 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
