sblack71 Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Някой има ли идея, как са захванати корите на предните седалки?При мен едната виси? Приемам всякакви идеи за отстраняване на проблема.Благодаря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Моля за вбъдеще използвай ясно заглавие на темите си!Виж т. 2.9 от правилника на форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Коя кора и как виси?Бих предположил, че говориш за: Захватът и е посредством шина (оцветих а в червено): Така или иначе, тази кора е последната която се маха. Преди нея се свалят другите. За това, ето пълната процедура: Първо, трябва да откачиш акумулатора и да изчакаш десетина минути. Това се налага, защото ще откачиш буксата на AIRBAG-а.Следващата стъпка е да отвориш капачето под седалката: и да откачиш буксите. Сега вече развий четирите винта на шейната и махни седалката. Извади я някъде, където ще ти е удобно и ще можеш да работиш спокойно.Първо се маха "врътката" за реглаж на облегалката. За целта си направи нещо такова: Подпъхваш го и внимателно (стъпка А) и внимателно откачаш "врътката" (стъпка В). Следва свалянето на лоста за регулиране на височината. Погледни под кората, в задния край на лостчето. Там има едно зъбче. Натисни го внимателно (стъпка А) и издърпай лоста (стъпка В) по посока на червената стрелка (тоест на вън). Следващата стъпка е откачане на вратичката на "storage box"-а под седалката. На снимката се вижда ясно как става. Дърпаш леко на вън стената и откачаш пантата. Вратичката е махната и сега следва махането на самия "storage box".Отвий болтовете и си готов с него. Сега откачи и задната кора от страничната (издърпай по посока на червената стрелка): Остана само да свалиш и проблемната кора.Натисни средната част на щипката, за да я освободиш (1), освободи клипса (3) и издърпай на горе кората. Сега ти остава да видиш какво не е наред и защо кората виси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Според мен говори за кората отзад на облегалката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 И според мен И аз съм се чудил, предполагам е с приплъзване и закачане отгоре надолу? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Подготвил съм инструкцията (поне изображенията). Ще ми е нужно само малко свободно време да я направя. На щипки е от горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 На две, на три, ето каква е процедурата: При поглед по-отблизо, се вижда къде точно са щипките и как се захваща в долния край. Както се досещате вече, започва се от горния край, защото иначе ще се счупят захващачите в долния (или поне един от тях) и кората ще започне да "виси"Издърпва се внимателно горния край на задната кора, посока задната седалка (стъпка 1). Премерете си силата. Щипките ще "отворят" кората едва сантиметър-два. След това, трябва да приплъзнете щипките на дясно, за да излезнат от леглото си и чак тогава ще се освободи кората в горния си край. Следва лесната част, просто издърпайте кората на горе, докато се освободи от седалката. Ако на някой му "виси" кората, сега е време да припсува хамалина, който е започнал демонтажа от долу и е счупил захващач. Ще обърна внимание и на монтажа и на обратно. След като се захване от долу, отново ще трябва да закачите щипките към кората. Този път ги плъзнете на ляво по улея им и еедва след това ги щракнете. Приятно и най-вече, безаварийно разглобяване! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Като стана дума за седалки."Storage box" и под двете седалки ли трябва да има?Аз имам проблем с пасажерската седалка. Счупена е врътката за реглаж и вътре само старчи метална тръба с четириъгълна форма. Облегалката не се застопорява, а пада назад. Какво мога да направя или е тотал щета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sblack71 Публикувано 30 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Да точно за задната кора става въпрос щипки няма, явно са махнати и е правен опит за лепене - несполучлив. Благодаря много за снимките ще търся такива щипки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
