CinereX Публикувано 19 Май 2015 Доклад Share Публикувано 19 Май 2015 Здравейте колеги, Имах следния проблем със скоростите:Сутрин когато е студена колата и тръгвам бавно и плавно от светофар, в цялата кола се усещаше едно напрежение и странично притрисане и когато смени на втора, този проблем изчезва(изчезва и когато загрее). Сменихме маслото и филтъра на кутията и този проблем изчезна, но започна пак като е студена при плавно ускорение на втора скорост да придърпва, като все едно няма гориво и като загрее или смени на 3-та се оправя. Предлагат следваща стъпка да е адаптация на скорости. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли представа към какво да се насочим? Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 19 Май 2015 Доклад Share Публикувано 19 Май 2015 Опитай с адаптация първо, че е най-безболезнено. Ако не се оправи ще се сваля кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 19 Май 2015 Доклад Share Публикувано 19 Май 2015 Рисетеват се настроиките и караш определено време........ На е65-то един път си играх и в началото сменяше скоростите с брутален тласък но за 1-2 ч каране си се напасна кутията и започна да превключва пак така плавно и неусетно....Със сигурност не може да направиш нещо нередно с една адаптация.... Въпроса е ,че доволно често се получават проблеми след смяна на масло а ти си имал такъв и преди тва вероятно няма да минеш без механична намеса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 19 Май 2015 Доклад Share Публикувано 19 Май 2015 Пиши на колегата от форума - kpematop, разберете се и отиди да ти налее новия софт на кутията. Има една добавка за кутии на ZF, всички, които се занимават с АСК я знаят-200лв/Л, също е добре да я сложиш ако има леки вибрации след ъпдейта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 biturbo за раздатката е само маслото със Стурако добавката в него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
