Преминаване на оригинални би-ксенон фарове
Gangsta88
Здравейте колеги,да разплетем малко тази тема.
Става въпрос за А3 2003-2008г.
Как стой въпроса с преминаването от обикновени двусекционни фарове с рефлектори към би-ксенон фарове.
Нужни ли са преходни букси?
Какво ни е нужно за оборудване на новите би-ксенон фарове,какви крушки,и особено баласти.
Понеже гледам еднакви на пръв поглед но под различни номера. Или това не е от значение,важно е да са еднакви по форма и букса.
Зависи как е оборудван самия фар (крушки, баласти)
Иначе ще ти трябват преходници (има ги в ибей)
Трябват ти преходници (или да смениш буксите) и трябва да пуснеш 2 допърнителни кабела от модул Central electric. Най-вероятно ще ти се наложи да смениш и самия модул. Хубаво е да си намериш и системата за автоматично регулиране на фаровете...
D1S и баласти за тях. Оригиналните баласти са кът и са доста скъпи (около 200 лв. на фар). Крушките, които се монтират фабрично са Филипс. При би-ксеноновите фарове има два варианта. Адаптивни (завиващи) и не завиващи. Не знам дали ще можеш да подкараш адаптивните така, че няма смисъл да даваш повече пари за такива.
На моите късите са ксенон дългите обикновени крушки , така си дойде колата. Дали мога да сложа ксенон и на дългите.
п.п. Фаровете са адаптивни
Интересно, според ETKA адаптивни фарове има само при би-ксенона.
Ти да нямаш предвид това, че фаровете се местят на горе и на долу, в зависимост от натоварването. Кантари има всяко 8Р, излязло от завода с ксенони (без значение дали са само на късите или са би-ксенони).
Колега, нещо си объркал понятията май. Адаптивните фарове "завиват".
Edited by bsdnikolov
Зависи какво целиш. Ако смяташ да сложиш афтърмаркет ксенон на дългите, за да не ти дава грешка трябва да е 55 ватов. Плюс, че си носиш рискът да изгориш модула за чистачките (има доста изписано за това).
Ако пък ще слагаш фабричен би-ксенон, ще ти трябват преходници и да пуснеш два кабела от модула Central electric (намира се над педалите, в купето) до фаровете. Плюс прекодиране, разбира се.
  • 2 years later...
Здравейте,
да изтупам малко темата от прахоляка. Може ли да ми дадете парт номерата на би-хсенон фаровете
  • 4 weeks later...
Колегата май не е на ясно какво го чака за да премине към тези фарове... Като ги купи и осъзнае филмът, ще разбере защо не му отговаряме ;) .
Колко ще е голям филма? Освен фаровете някоя друга щанга и датчик ако изкам да ги направя както трябва а и нали за това е форум да си помагаме
Датчиците мисля бяха около 90лв. бройката. Един на предния мост и един на задния.
Въобще не е голям филма,кефа цена няма. По-трудното предполагам е намирането на обурудването
Edited by TeRRaNoiD
