sisky_97 Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Здравейте колеги, да ме посъветвате какво още може да се направи върху двигателя. Говоря за допълнтиелни части, които ще повишат мощността му. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pa4ini Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Здравейте колеги, да ме посъветвате какво още може да се направи върху двигателя. Говоря за допълнтиелни части, които ще повишат мощността му. Благодаря Ами, ако кажеш какво вече си направил, ще ти кажем какво още можеш да сложиш или да махнеш.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sisky_97 Публикувано 5 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Ами, ако кажеш какво вече си направил, ще ти кажем какво още можеш да сложиш или да махнеш..Заводско си е всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 ако си с автомат,проста го смени с ръчна кутия и ще забележиш осезателна разлика във вървежа без да правиш нищо по мотора.А и по евтино ще излезе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 6 Август 2015 Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 Основен стълб в тия дейности е финансовият.Колко пари си склонен да изФърлиш, щото могат да се наравят много неща, ама числата в уравнението след = са стряскащи!Иначе горещо бих препоръчал компресор кит, само дето ше струва горе долу колкото колата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limonad@ Публикувано 6 Август 2015 Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 ДОста повече от колата ще струва компресора, поне двойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 6 Август 2015 Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 според мен нищо не може да се направи: да се прави ремапване е тъпо, защото получаваш нищожно повишаване на мощността с риск да прегрееш колата. Слагане на турбо, дори да може, струва 5 цифрени суми и няма кой да го направи качествено (ще си на сервиз през по-голямата част от времето вместо да си се возиш) отново с огромен риск да счупиш много неща, като резултата ще е толкова минимален, че няма да повярваш. А тва с ръчната кутия са меко казано илюзии ... разликата в ускорението между ръчна и автоматична е 0.2 сек от 0-100 км/ч, да не говорим за огромната загуба на комфорт при каране на автоматик. Карай си сток и по-добре не се вкарвай във филми, защото тука ще са само драма с трагичен край Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 6 Август 2015 Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 Преди време гледах кит на PES, цената за S6 беше 4500 евро за моята и по каталожни данни колата става 475кс и 455NM още при 2100 об мин. За разликата м/у ръчни и автоматични скорости мога категорично да споделя, че всичко е субективно, реално с автомата колата има по висока максимална скорост и по добро доускорение от 100-200, само създава впечатление за муден старт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
