radi_nrj Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Здрасти банда, Някой има ли идея защо тия устройства не ги дават за Delta CC? Управлението на Changer-а е през същата mini ISO 8pin букса пък никъде не го включват в поддържаните плеъри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Поддръжка на CD чейнджър има чак от Concert Gen1. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 13 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 (Редактирано) Моята Delta CC си е със заводски CD Changer, който до скоро работеше Редактирано 13 Септември 2015 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Моя грешка (по-точно, пропуск в знанията ). Пробвал ли си да боднеш едно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 16 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 (Редактирано) След доста ровене в Google открих, че единственото дето се предлага за Delta CC е това:http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/AUX-Adapter/AUX-IN-Adapter-AUDI-DELTA-CC-Radio-MP3-Interface-iPod-iPhone-Klinke-3-5-Stecker::298.html Явно протокола, по който се управлява changer-а на Chorus/Concert е друг макар и буксата да е същата. На тая кутияйка цената е просто скандална имайко в предвид, че е не повече от €2.5 като материали. Май ще махам делтата и ще си сложа някой висок клас Alpine с преходник за Bose-то Редактирано 16 Септември 2015 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 (Редактирано) Явно протокола, по който се управлява changer-а на Chorus/Concert е друг макар и буксата да е същата.Буксата е същата, но PinOut-а е различен. Както и типа връзка. Така като гледам, Delta CC работи на Half-Duplex шина за данни (Data и Clock), докато при Concert и на горе вече са преминали на Full-Duplex (Data_In, Data_Out и Clock).Купих на търг един дигитален чейнджър на и да видиш как онемях като забелязах, че няма отделен (девети) кабел за GND. Когато загледах по отблизо конектора, видях че PinOut-a е нареден на Half-Duplex. От там се сетих, че обясняваше че за твоето радио няма на пазара USB Changer и реших да загледам защо. Ако още не си се отказал от идеята за USB Changer или да си си сложил "някой висок клас Alpine с преходник за Bose-то", може да го пробваме при теб дали ще тръгне това животинче: Редактирано 29 Септември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 30 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2015 Трябва да се освободя малко и ще го тестваме. С малко дете съм и е малко сложно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Темата е стара но има ли някакво равитие? Подкарахте ли нещо на тези Делти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elessar Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 (Редактирано) Брат ми реши проблема като си взе Audi Concert 1 и за 60 лв си сложи дигитален чейнджър. + 2 елипси за отзад за кората (седан) и всичко му стъпи 140 лв. Аз след като прехвърля Bose-то от другата в мойта ще мина по същата процедура, без елипсите Редактирано 2 Септември 2017 от Elessar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 Привет колеги! Тъй като така и така тук се говори за Delta - реших да не отварям нова тема, а да питам тук, дано не възразявате. Та - някой знае ли как се преконфигурира Delta CC касетофона да работи в режим BOSE? До колкото ми е известно в този режим на дисплея се изписва BOSE при включване, но дали има и други 'скрити' разлики? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 15 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 Изключва се напълно и вградения усилвател ако не се лъжа, но е само това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 Да, има логика да изключва вградения усилвател. А самото конфигуриране с VAG-COМ ли става? Също така дали има разлика в звученето на колоните при стандартна конфигурация и BOSE конфигурация? ... не би трабвало, при положение, че то се включва на друго място... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 (Редактирано) Малко развитие по въпроса за DELTA касетофона и BOSE режима - след инсталирането на системата и свързването и към наличната при мен DELTA - при включване на дисплея се изписа надпис BOSE, след което .... е, знаете - заля ме уникалния звук, заради който си причиних 1 седмица разглобяване и сглобяване на колата. Да се отбележи, че не съм програмирал нищо и не съм правил никакви настройки Честито! Редактирано 20 Септември 2017 от Smith Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 21 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2017 Възможно е като засече, че е вързано mini ISO със всички пинове и на усивателя вграден в плеъра няма никакъв това да превключва автоматично. Трябва да измислим нещо за високите на преднит еврати на системата Bose. Оригинално отпред има само midbass долу в краката и високите идват от задните врати, което е меко казано странно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 24 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2017 Активирането на Боуз при Делта ЦЦ ставаше със замасяване на някой от пиновете на голямата букса. Иначе дали го е барнал руснака ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Да възродя темата,понеже имам Делта ЦЦ,някой открил ли е емулатор за чейнджъра,който да работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 (Редактирано) Емулатор няма, само симулатор: https://www.ebay.de/itm/AUX-IN-Adapter-AUDI-DELTA-CC-Radio-MP3-Interface-iPod-iPhone-Klinke-3-5-Stecker/372180537215?hash=item56a7b04f7f:g:UuUAAOSwmudaSNXd Редактирано 27 Февруари 2018 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
