Satori Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Здравейте,крушките на светлината на номера отзад какви са ? 10 или 15 вата ? Старите ги няма и няма как да ги видя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 5W би трябвало да са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Благодаря, аз преди време бях взел 15 мисля и дойдоха големи, затова питам Ще споделя по-късно дали са 5 наистина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KambOK Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 При мен също са 5W. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Според тази в магазина, ватовете не определяли дължината и дебелината на крушката. Така ли е ? Аз мисля,че старите не са ставали,защото бяха 15 вата и съответно бяха доста по-издължени. Поправете ме ако греша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Определят но ако е сулфидна а не с обикновен балон без цокъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 ...вЕрно ли пусна такава тема....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darmadan Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Тоя пост ма кара ти спра нета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Да? Как да разбера какви да купя,като нямам предишните?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 5W са.. другите ще греят много и бързо ще изгорят. А за дължината хвани измери разстоянието между двете клеми, който държат самата крушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Няма какво да мери, иска 5W 12V сулфидна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160291#entry2267563 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 16 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Купени са вече 12V5W, 36 мм. дължина - както размер 6418 от линка на Daniel Danov. Хайде дишайте сега и може да махате темата.Благодаря на помогналите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Няма какво да мери, иска 5W 12V сулфидна.Е така кат се изцепиш в магазина и после ти дойде къса или дълга крушката сам ще разбереш, че има различни размери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 17 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 Може да направи и като мен. Да си ги вземе от щанда в бриколажа и да си ги размята след това из колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
