Прекъсва на 2200-2800
Здравейте колеги!
Обръщам се към вас за помощ.
Колата е а4 б5 фейс 2000г 1.8 125 газ/бензин ARG.
Имам следния проблем: Когато е на газ и натисна педала на газта до ламарианта започва да набира и в диапазона от 2200-2800 за секунда забива муцуна, след което отново продължава да набира. Майстори казаха, че било от веригата и обтегача на валовете на клапаните... сменени са, но проблема остана само изчезна шума от веригата. Прави го тоя номер само на газ. Имал ли е някой подобен случай да ме ориентира. Омръзна ми да ходя по разни майстори (се препоръчвани) и накрая пак си остава проблема. Ако знаете някой при когото да отида за диагностика в Русе или Добрич?
Благодаря предварително!
Edited by Един_Луд
Филтъра наскоро е сменен а газта мисля, че е пусната достатъчно. Остава да ида пак при тоя където ми сложи газовото и да го види той.
Или просто газта не достига и затова зобива муцуна.
Ако не достига газта, не трябва ли порсто да набира по-слабо вместо да забива така муцуната?
Ми при мен при рязко подаване на газ, газта буквално спира,минава на бензин и като отпусна малко си се връща сама. Не знам дали се дължи на бавни дюзи, слаб изпарител или настройки,но така става. И в момента ,в който прехвъля на бензин - забива носа.
Колега би ли казал каква марка е все пак газовата за да може по-адекватно да те насочим към сервиз? Обслужил ли си запалителната система? Ако ни кажеш и "майстора" какво обслужване е извършил, по-лесно и правилно ще те насочим
Не е настроена добре газова и започва да прави резки корекции при подаване на газ.  Трябва да се закачиш към газовия компютър и да видиш графиката.
В такъв лучай, тоя дет го слага ме баламосва... Не съм на 100% сигурен но май преди време пак го направи и ходих при него и ми каза: " нещо по токовете имаш проблем". То ако е така и на бензин трябва да го прави тоя номер. Целта му била да земе пари докато го сложи газовото, след това ваобще да не се занимава...
Когато си ида в Добрич ще го посетя да видим какво ще стане.
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Я кажи кои този специалист дето ти е слагал. Ако е газов инжекцион отиди на Международното в посока София(към МЕТРО) преди бензиностация SHELL има гараж със сви или сини врати там разбират и горе в Дружбите)срещу 6 -то чувство) на Class и търси не ОГНЯН шефа им а има един много висок не помня името му (мисля че Иван може и да бъркам) той е човека. Ако има други да допълнят колегите от русе . А за автодиагностика отиди или на стария разградски път след старият ресторант ТУТТИ ФРУТТИ (срещу АЛОНСО)старият сервиз на БОШ Ромео Тачков и първо питай цената иначе ще те заколи през кръста. Или отиди срещу КАТ средният гараж Йонко търси. И Автокъща ВиВаКар като слизаш по ВОЛФ има сервиз там.
Edited by Achoo
Специалиста се казва Гошо(ако не греша). От Добрич е. Газовото се води в гаранция още затова отивам при него. Търся мнения за да знам поне аз накаде да го ориентирам, вече 3-4 пъти ходих докато ми го настрои.. по едно време не минаваше на газ от бензин. След около 20 дена мисля да ида до Добрич при него да го види. Ако тогава евентуално пак не успее ще търся в Русе при кого да ходя.
Ако можете споделете при кои майсотри в Русе сте ходили, и сте доволни.
Благодаря за отзивите :)
Edited by VBI
Здравейте,колеги.
Моят съвет е:гледайте къде си давате колите за ремонт.Не всичко е цена за ремонт,защото като отидете при някой такъв като Гошо дето сигурно няма и врата на гаража и всичко е в безпорядък,какво качество на услугата може да очаквате.Извършват ви некачествен ремонт с некачествени части и после давате парички двойно и тройно.
