d100ilov
Странен шум в купето
Здравейте. Карам Audi 80 2.0, няма газ. Двигателя е ABK, скоростите са CCF.
От известно време (около месец) се чува един странен шум в купето, по-точно в краката на пътника на предната седалка. По магистралата със скорост 120 км шуми много и е адски неприятно да се движи човек с тоя шум. Като изключа от скорост например спира да шуми, чува се само звук все едно прозорците са леко отворени (шума на вятъра).. Гледах го от долу, точно там е катализатора на гърнето, но ми се струва че там е празно. Гледах да няма някакви дупки по самото шаси, няма нищо.... Посъветвайте ме къде да отида да го погледнат или какво да направя .. много е неприятно така :(
Share this post
Link to post
Може би не е лошо колата да погледнете на канал. Повдигнете я, включи в скорост и огледайте какво става отдолу.
Share this post
Link to post
Всичко е възможно!!!! Надпис в сервиз!
Share this post
Link to post
Там в сервиза знаят, има пробка!!! Щом като изключиш от скорост и шума изчезва , почнете от скоростите.
Share this post
Link to post
Като изключа от скорост шума изчезва, ама пак се чува някакъв шум, който и той не е ок.. все едно име дупка в колата
Share this post
Link to post
Колега, имам сходен проблем с твоя и не мога да открия решението вече 2 години. Шумът ту се появява, ту изчезва. Има го само, когато колата е на скорост и се движи и нещо все едно стърже от дясно.
При мен интересното е,че след интервенции в предницата, шумът изчезва за 2-3 дни и после пак се появява. При теб така ли е?
Share this post
Link to post
Като цяло проблема при мен е главно, когато е на скорост .. когато е на свободна е точно това стържене, за което казваш и ти .. Иначе по предницата на скоро сменявах някой неща, но нищо не се е променило.
Като цяло шума все едно е точно в кракана на човека до шофьора.. Мисля, че са скоростите, тия дни мисля да купя една скоростна кутия и да видим...
Share this post
Link to post
Колега, какво стана? От скоростите ли беше?
Sent from my D2303 using Tapatalk
Share this post
Link to post
D100ilov, пру мен чувам звук, като от отворен прозорец. Няма стържене или друг притеснителен звук. Да разбирам ли, че след смяната, при теб не се чува нищо от страната на пътника? Какво стана с шума като от дупка в купето, остана ли или и той се махна? Старата ти кутия имаше ли масло или беше заминало?
Sent from my 6037Y using Tapatalk
Share this post
Link to post
При мен шума си беше все едно има дупка между краката на пасажера. След смяната на скоростната кутия няма нито шум, нито стържене, нито нищо, всичко е ОК. Проблема си беше в скоростната кутия .. нямаше масло. Пробвах да сипя масло и една добавка сложих, но не се оправи и взех скорости втора ръка и сега заспа.
Share this post
Link to post
Интересно.. при мен има същия шум, но дори и да изключа от скорост си остава. Скоро свалях таблото за смяна на радиаторче на парно и се чудя дали не съм забравил някоя тапа..
Share this post
Link to post
Disturbed, при мен е същото. Не вярвам да е от тапа, защото целенасочено оглеждах навсякъде и не намерих нищо притеснително. ;) Може би трябва да сложим някой там на челна стойка и да въртим, че да го хванем от къде идва. Търся доброволци. :)
Share this post
Link to post
Колеги във връзка с шума , установихте ли нещо вие, защото при мен се получи пак.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
