wes777 Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Здравейте колеги, днес пак омазах нещата... Колата е ауди купе '93 преди седмица някой ме удари от лявата страна и врата и калника са леко огънати... Естествено отидох при тенекеджия, уговорихме се да я оправи... Разводнявам се.. С един приятел решихме че може да я ударим от вътре и да я изправим... естествено не се получи... Тук дойде проблема преди това, като цяло нямах проблеми с централното освен , че понякога не се заключватваше дясната врата. След като сложих кората, веднага след като заключа се отключват о двете врати... и така 3пъти я слагам/свалям, докато стана прекалено тъмно, утре пак ще я мъча, някой има ли идея какво съм прецакал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Заяжда палчето/бутонче за заключване отвътре в отключено положение. Може и отвътре механизма на дръжката за отключване/заключване да не е добре Днес точно това рових в шофьорската врата и мислех да пускам тема за видовете външни дръжки при 80/90/Б4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wes777 Публикувано 27 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 Пфф... След около 8-9 сваляния/слагания на кората установих, че проблема съм бил аз... Вътре, дръжката съм я закачал неправилно... смисъл жилото го закачах за кукичката и кожуха просто го надявах, а то си имало жлебче... Ама кой да гледа, като разглобява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 здравейте при мен дясната врата и багажника отключвам и заключвам от тях, лявата когато и е кеф задейства централното. не съм я разглобявал, та какво да търся. някой ако има идея или е ремонтирал да пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 Аз вчера разглобих цялата шофьорска врата и неразбрах кое "управлява" централното, но определено нещата не се случват в патрона и дръжката, а някъде по-надолу по механизма Това го казвам с усмивка защото можеш да минеш само със сваляне на кората. Аз трябваше да сменя дръжката с патрона за нов ключ и за това дотам стигнах Някой може ли да даде инфо за видовете дръжки за предна врата за Ауди 80/90? Аз отидох в автоморгата и нарочно поисках за Ауди 80, казаха ми че нямат, но имат за Б4... Взех я дръжката точно за моя модел, занесох я на ключар да я нареди и тъкмо преди да я монтирам я сравних с тази на колата и се оказаха леко различни. Тази от моргата точно за Б4, патрона не се отделя от дръжката, тази която свалих от моето Ауди 80 Б4, патрона се отдели от дръжката, и около самия патрон има обвивка от пластмаса с един бял кабел. Помислих си, че това подава контакт към централното и се набутах за дръжка и ключар, но сложих тази от моргата, закачих всичко и пробвах с ключа и работи Тази част с кабела си я оставих във вратата. Някой знае ли за какво е пък тя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 (Редактирано) Ми,да се пробвам с предложение-има ключалки с подгряване и твоята сигурно е била такава. Редактирано 27 Октомври 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 По мои наблюдения дръжките са два вида - без подгряване на патрона (от В3) и с/без подгряване от В4.На по-новия модел лостчето на патрона е от отливка /ЦАМ, случва се да се скърши/, а на старите ламаринено и е по-здраво.Целите дръжки са взаимозаменяеми, само патроните /вътрешността с пластинките/ също са заменяеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wes777 Публикувано 28 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 здравейте при мен дясната врата и багажника отключвам и заключвам от тях, лявата когато и е кеф задейства централното. не съм я разглобявал, та какво да търся. някой ако има идея или е ремонтирал да пише. И аз го имам тоз проблем... Като тръгне да работи, 1-2 седмици нямам проблем, всичко си се заключва от лявата врата, и в момента когато спра да проверявам дали вс.врати са заключени, на следващата сутрин с изненада откривам, че не са Просто коли с характер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 Все пак са ми дали от здравите с ламаринка Интересно ми е как работи този подгрев (най-вероятно се пуска от бутона за задното стъкло) и още по интересно - за какво ми е, ако съм отвън и ключалката е замръзнала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 за какво ми е, ако съм отвън и ключалката е замръзнала? Подгрева е за ключалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 @Веселин - знам че е за ключалката, но как се пуска да подгрее ако си извън колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 но как се пуска да подгрее Като вдигнеш дръжката на бравата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChevyGunn Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 (Редактирано) След като сложих кората, веднага след като заключа се отключват о двете врати... и така 3пъти я слагам/свалям, докато стана прекалено тъмно, утре пак ще я мъча, някой има ли идея какво съм прецакал?Заяжда палчето/бутонче за заключване отвътре в отключено положение. Може и отвътре механизма на дръжката за отключване/заключване да не е добре И при мен има някакъв много странен филм със заключването на едната врата. Нещо по механизма опира или заяжда някъде и няма заключване. Натискам палчето - заяжда, пробвам с ключа - същата работа. Сменях бравата, никакъв ефект. Странното е, че като сваля кората и пробвам да заключа, и изведнъж решава да работи. Като сложа кората обратно и пак започва със заяждането. Добре че сега през зимата в колата нищо не държа... Ни радио, ни акумулатор, ни документи, ни нищо. Ама то при меките покриви, ако някой много иска да влезе, ако не влезе през вратата, ще влезе през покрива, хаха! Този уикенд ще работя по колата, така че мога да направя някакъв опит да разнищя мистерията със заяждащото заключване. Да видим до къде ще стигна. Редактирано 28 Октомври 2015 от ChevyGunn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wes777 Публикувано 28 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 (Редактирано) И нека да позная, проблема започна след като свали кората за 1ви път... Ако е същото, откачи дръжката(вътрешната).. хмм... как да го обесня... нали жилото е с кукичка накарая като го закачиш след това кожуха има външен ръб той влиза ей така... на дръжката на снимката цепката, където влиза се вижда ясно, аз като слагах мойта я видях на 7-8мия път... Преди тва си го заках открая и или веднага се отключваха и двете врати или не искаше изобщо да се заключи Цитиране на предходно мнение! Редактирано 29 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 29 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2015 @Веселин - благодаря за инфото Ще си я възтановя тази екстра - тъкмо и идва сезона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
