MAPTO7007 Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Тука ми подариха един таблет.Toshiba Encore Mini WT7C-100 с Уиндоус 8.1 БингВ интернета и съпорта на устройството важат само драйвъри за Уиндоус 8 ... и възможен ъпдейт за Уиндоус 10 Искам обаче да го даунгрейдна на Уиндоус 7 ... но при опита си срещам един проблем.В момента в който стартирам инсталационната програма за Уиндоус 7 и се появят партишъните ми иска някакъв драйвър който не мога да намеря никъде.Не ми дава нито да ги форматирам нито да ги трия - изобщо няма никакви опции и си иска дравър.Драйвъра е за някакъв Intel SD Host ControllerНа устройството пише че го има актуализиран и инсталиран но не става.Биос-а е доста орязан откъм функции ... в полето Биос има само EHCI - XHCI мод ... нищо друго свързано със задаване на опции. Ако някой ИТ специалист може да удари едно рамо - ще съм благодарен. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 С две думи - няма да стане. http://superuser.com/questions/984743/asus-t100ta-how-i-can-install-windows-7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 3 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Ясно.Почти бях сигурен - но чаках някой да го потвърди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 (Редактирано) Марто, държиш ли на съдържанието на диска? Редактирано 3 Декември 2015 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 3 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 То е 16ГБ ССД някакво - на какво да държа - има само Уиндоус на него + Драйвъри и 3 програми :D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 е къде е проблема да го махнеш, или форматираш другаде и да пльоснеш каквото си искаш отгоре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 3 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Проблема е там че не ми се отваря и разглобява - все пак е чисто ново устройството с 24м. гаранция и не искам да я губя ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 (Редактирано) ако беше варненец, веднага те пращам при гуруто на "операционните" системи, ще те опрай за нула време, ма си далеч .Ти вземи огледай, ако няма стикер разглабяй смело, кой ще познае! Редактирано 3 Декември 2015 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Проблема е че ИЗОБЩО не може да стане. Защото Е таблет, защото УИН7 не е правен за таблети, защото съм пуснал линк в който си пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 3 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Напротив.Има Уиндоус 7 за таблети.Имам друг таблет с Уиндоус 7 но е 10 инча екран.И няма да продължавам - Аз питах дали чисто технически има как да форматирам това ССД и да му плясна 7-цата дето имам.На линка от grizzly не мога да реазбера в буквален смисъл ... защо не може да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Щом на мен въпросното гуру успя да ми "сложи" "невъзможната" `98 на таблетче, значи "няма невъзможни неща". Но щом казват, така е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 (Редактирано) Абе то всичко може ама трябва ли?Доколкото разбрах не е написан от Интел такъв драйвер за по-малък от Уин 8. Така че и да тръгне ще е мъка. Редактирано 3 Декември 2015 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 А аз не разбирам смисъла на това сложно упражнение.Вин 8.1 си е перфектен. С едно classic shell старт меню даже става 1:1 като седмицата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanbg Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 (Редактирано) Здравей, Ако BIOS-а няма Legacy mode, който е необходим за да може въобще да опиташ да направиш инсталация на Win 7 - няма да се получи. Ако форматираш и сложиш друга ОС на таблета, който предполагам ще бъде нелегален - при възникнал проблем с таблета е възможно да ти откажат признаване на гаранцията. Както се казва "на харизан кон зъбите не се гледат", а и от този клас таблет не очаквай чудеса все пак. Едит: Няма как да downgrade-днеш нещо, което не си upgrade-нал. Поздрави,Иван Редактирано 3 Декември 2015 от ivanbg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smokie Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Последна сламка е ако се хване инсталацията на джам7 и му се интегрират драйвери за всякакви сд мас сторидж хост контролери...Тогава е възможно да си намери драйвера... ако и това не помогне... винаги има джам 10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
