dimo69 Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 Здравейте, колеги! Споделете колко градуса ви показва стрелката на таблото?При мен като застудее е малко, но малко под 90 а през лятото е точно и не мьрда от 90,на вагком нищо не показва гледам снимки и други аудита са така май.Благодаря на отзовалите се! А4,Б5, 1.9 тди 110 к.с., афн-99год.,фейслифт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 Искаш да се филмираш май..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 30 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 Не вече не се вживявам като едно време! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 Дишаш спокойно и утре празнуваш Новата година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 Ако стрелките са ти добре нагласени (направи си тест с ваг-ком-а) и всичко ти работи ОК, би трябвало да стои точно по средата. Как така на ваг-ком нищо не показва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Колеги моя проблем е че колата загрява парното си работи но температурата на таблото едвам отлепва от 60* ! Карам известно време, спирам изключвам двигателя и после като дам на контакт да запаля стрелката си е на 85* ! След тръгването лека полека пак си пада на 60* , за термостат ли съм , температурен датчик или нещо друго ! Дайте съвети! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Пробвай първо с датчика, че е по евтин и лесно се сменя, и чак тогава отиваш за термостат. А можеш да провериш и на климатроника на 49 канал какво ти показва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Ок ще пробвам с него първо а каде се намира тоя датчик точно ? 1.8 125 кс код на мотора APT 99 фейслифт е колата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 И при мен от както застудя не вдига градусите на таблото, лятото си беше ок 90*и ги държи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Датчик е колега и аз имах същият проблем. Смених датчика с такъв на HELLA и всичко си дойде на мястото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 (Редактирано) Тия дни ще го взема да пробвам кво ще стане !Благодаря колеги Ще напиша какво е станало! Редактирано 6 Януари 2016 от ilchev_n Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Пробвай първо с датчика, че е по евтин и лесно се сменя, и чак тогава отиваш за термостат. А можеш да провериш и на климатроника на 49 канал какво ти показва.Датчика е двойно по скъп от термостата колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 и двата са еднакво скъпи така че ще пробвам с датчика ,че мога сам да го смена а и времето е кофти за смяна на термостат пред блока! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Само ще си дадеш парите за датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Защо колега,от къде е проблема според теб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Според мен е термостата.Датчика ако имаше проблем щеше да се проявява и на топлото време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Колата загрява сравнително бързо ! Карам около час и отлепя савсем леко от 60* А защо като дам на контакт показва реалната температура 85*и като потегля пак бавно си отива на 60* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 ... колата загрява парното си работи....Парното при загряла кола трябва да ти пари на пръстите... така дремах като взимах моята и сега мръзна. ... А можеш да провериш и на климатроника на 49 канал какво ти показва.Не беше ли 51? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 проблем с парното нямам стрелката на антифриза нещо не отчита както трябва ! Или е термостат или шибания датчик , който си купих днес ама нямам яреме да сменя ! 25 лева с отстъпка го взех !Зелен 4 пинов! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Оказа се термостата, както каза колегата по горе набутах се и за датчик ! Проблема е решен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Т.е. само си си мислел, че имаш парно. ... сега ще видиш що е то жега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilchev_n Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Верно е , вече го усетих ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico_butev Публикувано 18 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2016 И аз го усетих след като малко след като купих коалта се оказа че е спукана питата на парното, и си я смених, сега е африка.Жалко че явно имам прецакано моторче за контрола на положението на клапата, понеже не духа топо в краката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
