Audi-Club Bulgaria Публикувано 1 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2016 Колеги напълно ми са ясни какво означават грешките,Гаранция давам 100 % всичко по двигателя е ново както и по периферията му.Въобще в коша абсолютно всичко е ново от възможно най-скъпите и качествени части.Грешките не се трият,а не знам и как да реша проблемите.Само да каче,че ламбдата я показва защото работеше на газ колата.Дайте идеи за решение на проблемите.Това са грешките: Address 01: Engine Labels: 037-906-022.lbl Part No: 037 906 022 EE Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11 VCID: 57BD6DD7B5F8BFA6859-0960 4 Faults Found:00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal too Low00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 34-10 - No Elaboration Available - Intermittent00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 28-00 - Short to Plus00524 - Knock Sensor 1 (G61) 34-10 - No Elaboration Available - IntermittentReadiness: N/A Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 опитай първо със презапояване на релето под волана мисля че беше номер 30 може той да не пуска 12 волта като хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi-Club Bulgaria Публикувано 3 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 А останалите 2 грешки за двата датчика?Имате ли идея от какво може да е проблема,както казах всичко е чисто ново от възможно най-качествените части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Неработеща лабда сонда и неработещ първи детонационен датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi-Club Bulgaria Публикувано 3 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Ламбда сондата е ясно,че я дава като грешка,защото колата работи на газ.За детонационния датчик той не е ли само 1 този който е хванат на блока? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Аз имам два датчика.Погледни как е при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 При абк повер е един.Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 .......................Имате ли идея от какво може да е проблема.........................Стегна ли новия детонационен датчик към двигателя с динамометричен ключ и с необходимия момент? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi-Club Bulgaria Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Да адаш до колкото четох от твоята златна тема на 20Nm преди това изчистих мястото където ляга със шкурка стана като ново и тогава го затегнах с динамометричния ключ.Не мога да разбера защо ги дава тея грешки и не искат и да се чистят.Ти като по начетен кажи къде да търся проблемите за 3-те грешки ламбдата е ясно.И студена колата много трудно пали скъсвам се от въртене запали ли 2 мин да работи и после нямам проблем с паленето докато пак не изстине двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Е виж самата инсталация де ... Щом не се чистят ...А смени ли го тоя кекав син датчик все пак ?! Като се скъсваш от въртене - провери ли стар дюзата дали пръска ?! Регулатора на налягането да не е пробил ?! На бензин ли я гасиш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 опитай първо с релето защото може да искат захранване датчиците което липсва за да работят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi-Club Bulgaria Публикувано 15 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Така,грешките ги изчистих първо проверих реле 30 нямаше спукани спойки сложих си го и като пробвах да изчистя грешки с ваг ком и воала всичко се изчисти.Относно датчика за температурата на антифриза.Стрелката взе да мърда до 70 градуса,и започвам да мисля,че проблема може да е в буксата.Когато направих мост на буксата стрелката стигна до 110 градуса и там спря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
