Angelpleven Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 (Редактирано) Разширителният ми съд за антифриза се е спукал и ще трябва да се подменя.Каква марка да търся или да търся оригинално.Как вървят цените? Редактирано 7 Януари 2016 от Angelpleven Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Разширителен съд, само оригинален, с всичко друго ще съжаляваш. Хубаво е да видиш и капачката, може и тя да е заминала, сменяй и нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 (Редактирано) Разширителен.................+1 Редактирано 7 Януари 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоил Дрингов Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Да споделя и аз нещо.Моя също се беше напукал от старост затова купих от колега от форума.Когато тръгнах да го слагам се оказа че буксите отдолу за ниско ниво са различни така че внимавай като взимаш.Не че не се оправя ама...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 На фейс и префейс са различни, макар че изглеждат еднакво на пръв поглед. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 само оригинално вземай и ги оглеждай че амсалаците от магазините не знаят каква е разликата. на мен 3 пъти ми ги объркаха,а 1 път ми го донесоха счупено. разликата е в обезвъздушаването и може би в размера нямам за там наблюдения. цената е около 50 л и над 50 в зависимост откъде го вземаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 В порше Плевен цената на казанчето е 70лв. капачката е 26лв. Имат разлика за дизел и бензин.При не оригиналните понякога се случва капачката да не уплътнява добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Относно разширителния съд, трябва да ви кажа, че и оригиналния може да е проблемен, при мен се получи следното. Нито една капачка не се затяга хубаво на новия ми оригинален разш. съд......Лошото е, че го открихме доста късно и вече не мога да го върна. Системата не държи налягане и нивото спада и не се вижда къде отива.....докато разберем, че вероятно е от капачката и сега се чудя какво мога да измисля. Някакви идеи да има някой, без закупуването на нов разбира се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Нова капачка евентуално Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 (Редактирано) Преди 19 часа, mitaka7717 написа: Цитиране на предходно мнение! Не, не.....пробвано с 4 или 5 различни капачки, нови стари всякакви.....Никоя не стяга, както същите стягат на друг разширителен съд......Сега в момента съм сложил тази, която стяга най-много, доколкото е правилна думата "стяга" Редактирано 15 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Всичките чисто нови капачки, които съм ползвал, не стягат, а щракат накрая. Идеята не е да стегне, това не е буркан, а да затвори съда, след това играе само клапана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 (Редактирано) Преди 1 час, ghostdog написа: Цитиране на предходно мнение! Щрака да....но след това пак става хлабаво, не знам дали трябва да е така, с другите казанчета същите капачки не се държат така. Освен това може да отидеш да го кажеш на тооооооочно един определен майстор в Модерно Предградие.......дето само Поршета прави Редактирано 15 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 За смяна на разширителен съд и капачка по майстори не ходя. Винаги купувам оригинален съд и капачка от Порше и винаги се държат като чисто нови по един и същи начиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 (Редактирано) преди 35 минути, ghostdog написа: Цитиране на предходно мнение! Съда е оригинален, капачката не е, но 4 други капачки, свалени от други коли в сервиза се държаха по същия начин - щракат - но не стягат след това, стоят хлабави след позицията, в която щракват. Ако ги завиеш на техните си казанчета - си щраката И СТЯГАТ. Не съм ходил на майстор заради това, просто той го "откри" и каза, че това е проблем, затова имам теч или по-скоро не държи налягане системата по тая причина и изпарява антифриз. Иначе като си смених казанчето и сложих капачката, на мен ми направи впечатление това, но реших, че така трябва да е...Никога не бих обърнал внимание иначе. Редактирано 15 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Рискувай тези 25лв. и си вземи нова ОРИГИНАЛНА капачка. Ако и на новата отново О-пръстена не уплътнява добре в гърловината (гладкия месингов пръстен) на отвора на съда, тогава навийте малко тефлонова лента под О-пръстена малко да го раздуе и няма начин да не уплътни. И нещата ще си дойдат на място, поне ще си сигурен, че имаш 100% работещ както трябва клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 На 3/14/2016 at 14:50, Net_Master написа: Не, не.....пробвано с 4 или 5 различни капачки, нови стари всякакви.....Никоя не стяга, както същите стягат на друг разширителен съд......Сега в момента съм сложил тази, която стяга най-много, доколкото е правилна думата "стяга" Благодаря, колега! Така ще стане май... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Да но си вземи от по-дебелата тефлонова лента за ВиК истории, и си трябва пипане със сръчни ръчички защото си е пипкава работа. Режи се и се навива с изтегляне дълга лента с ширина равна на тази на канала на О-пръстена. Правят се според зависи, ...... но някъде около 3 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 (Редактирано) Преди 16 часа, Marian_Georgiev написа: Цитиране на предходно мнение! В момента не ми става много ясно точно къде се навива, но може би като погледна ще ме огрее идеята , иначе за ръчичките уж са ми сръчни, само да не трябва да имаш малко пръсти, че тогава е проблем Редактирано 16 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Маха се о пръстена от капачката и лентата се навива в канала където ляга за да може като се сложи лентата под него да го раздуе допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Net_Master Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 (Редактирано) На 15/03/2016 at 18:08, Marian_Georgiev написа: Цитиране на предходно мнение! Колега, направих процедурата с тефлоновата лента и сега капачката се завива много здраво и стабилно, изглежда супер! Ще видим как ще се държи като почна да карам колата. Благодаря ти! Редактирано 17 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
