zamalqlariba Публикувано 1 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 (Редактирано) Здравейте колеги! Преди точно 2години се сдобих от тоя форум с едно ауди 80 .Въпросната кола има тема вече и повечето колеги я знаят ..... Редактирано 1 Февруари 2016 от zamalqlariba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 1 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Много хубаво! Ама не ми е ясна целта на темата?! Ако е само да ни се похвалиш, мисля не е съвсем точния раздел. Тук ще е хубаво ако разкажеш повече за колата, какво е правено по нея и евентуално какво предстои да се прави, всичко това най-добре придружено със снимков материал! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 1 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Проекта е започнат :1. Ново турбо КК272.Основен ремонт на мотора в Сливен 3.Нови биели ново ECU и мн. други неща за които не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 1 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Вън от коша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 1 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 и още снимкиии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 4 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 Няма ли да тръгва късно с к27цата? Няма ли да тръгва късно с к27цата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 4 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 Тези К27-мици слагат ли се на нещо сериино примерно камион, бус?Знаеш ли какви са размерите на перките, повече ме интересуват тези на комресорното колело, че нещо ми се вижда малко :-)Какви резултати се търсят?ЕКУ ще ползваш Мотроник или външна електроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 4 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 Перката на турбото е 71мм. Резултати от скоросната кутия ще зависят (до колкото издържи) Еку -то външно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 4 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 Голема е тая турбина, ше вади сериозен лаг. Аз бех решил да слагам същата, даже я зех и я занесох на моя адаш, но той ме отсвири със страшна сила и ми сложи гарет 30ка с голем чугунк27мицата е за бая повече коне и за да духне не знам къв повер трее минава през нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 4 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 (Редактирано) Ако ескдюсера на компресорната перка е 71мм май не може да напомпи въздух за повече от 400-450к.с. и аз мисля, че ще е лагавица с това К27 Какви са размерите на топлата перка? Редактирано 4 Февруари 2016 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 4 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2016 (Редактирано) Пица поръчах малко аз ( топлата перка 61мм.) Редактирано 4 Февруари 2016 от zamalqlariba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 (Редактирано) Тези К27-мици слагат ли се на нещо сериино примерно камион, бус?Знаеш ли какви са размерите на перките, повече ме интересуват тези на комресорното колело, че нещо ми се вижда малко :-)Какви резултати се търсят?ЕКУ ще ползваш Мотроник или външна електроника?Моето К27 е от камион мерцедес V8 biturbo. Студената перка в най голямата част е 75мм.Искам да попитам по знаещите, дали може да се сложи по малка топла част и перка, за да я използвам за 1.8Т Редактирано 16 Февруари 2016 от benzinovfen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 18 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Аудито има нови придобивки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
montauto Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 К27 на АЦЕ с чугун от К26 се вадят 457кс на колела при 1,8 бар налягане като мотора е със степен 11,5:1 и е85. Колата е мапвана от Зайо(Васко) и е замервана на диното на Overdrive. Колата се кара в рали крос шампионата: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) К27 на АЦЕ с чугун от К26 се вадят 457кс на колела при 1,8 бар налягане като мотора е със степен 11,5:1 и е85. Колата е мапвана от Зайо(Васко) и е замервана на диното на Overdrive. Колата се кара в рали крос шампионата: Колата от темата май ще е стрийт и ще се кара с нормален бензин и нормална степен на сгъстяване, алкохола и високата степен правят чудеса, поздравление за резултатите Редактирано 22 Февруари 2016 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 25 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 (Редактирано) Днес имаме нови дюзи сименс дека 630 кубика. Скоро започва сглобяване на пъзела Редактирано 25 Февруари 2016 от zamalqlariba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Малко да махнем прахта от темата Мотроника ще се смени с Emu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Имам питане към хора които са го изварвяли тоя път Въпроса е мога ли да взема кутията понеже е (6-ка) и задния диф. от това Ауди 2,5 ТДИ куатро за моята б3 пасват ли без преправяне и какви коне могат да понесат ??? На снимките е донора ако става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
montauto Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 На купето рязахме кардана но това зависи с каква кутия си в момента. Не знам какво е правено по колата ти но ако вече е с 01Е кутия би трябвало да е без преправяне но ако си с малката 01А(оригиналната на твоята кола) ще трябва преправяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Какъв е кода на кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 30 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 AKU e тази и е 01а с 4.11 диф. На Олроуда каква е кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamalqlariba Публикувано 1 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Знам само,че е 6-тачка ръчна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 01E e по-дълга от 01А, ерго има по къс кардан при една и съща платформа. Някои твърдят, че с 15 мм други - с 25 мм. Имах и двете но никога не съм ги мерил, защото просто си взех 01Е,кардан и диф комплект от S4. Ще ти трябва кардан от 80-тка с 01Е или трябва да скъсите кардана. Не знам коко е удачно последното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 (Редактирано) 25мм се реже кардана, 100%. Толкова е разликата между дължините на двете кутии. Редактирано 1 Май 2016 от vladi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
