Проблем с заден ляв мигач?
syscom
От няколко дни има проблем с задния ляв мигач.
след като покарам малко и спира да работи.
Спират да работят и осветление на задна и стоповете за мъгла но това само на левия стоп.
След това всичко се оправя - след известно време пак същото?
При чек  вади грешка за ляв мигач + стопове за мъгла и задна.....
Редактирано от syscom
Лед е и има пукнатини? :blush:
Но няма влага.Трябва да се сменя ли?
Само да отметна че стопа е лед а другите са с некви крушки!
Може и куплунга на стопа да е клеясал, почисти го с контактен спрей, провери да не е нагрявал някой от пиновете в самия куплунг, особено този за "маса-та".
Без да огледаш куплунга няма как да се разбере причината.
Моя стоп е с крушки, при мен беше по същия начин. Ту спира и пищи, ту тръгва, после чистене, контактни спрейове, но това е временно, след време пак пищи. Накрая с нова основа/куплунг (не знам как се нарича, където се слагат крушките) проблемът се реши. Към 100тина лева е нов.
  • 2 weeks later...
Колеги проблема се реши с пускане на допълнителен кабел за маса вътре в стопа.
Този който е към самия плафон на стопа прегрява и почва да не замасява и трябва да се байпасне.
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
