Момо Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Здравейте колеги. Поредното АЕБ с проблем при ускорение. Прочетох темите на колеги свързани с този проблем и решенията му, но така и не намерихме (с колегата Buzzy ) решение при мен. Колата е с чип и ги, кара се така 40к + км и никакви проблеми. Появи се изведнъж както си тръгвах от светофара. Проблема е : На бензин при ускорение с педал до долу когато буста стане 0.5 и повече мотора започва да насича, като че прекъсва цилиндър, или не достига гориво. При плавно потегляне или поддържане на скорост няма проблем. В момента до който буста не стане около 0.5 или повече. На газ прекъсването го има и от по-рано ,по-отчетливо е, и от по-ниски обороти при нормално тръгване и каране , или педал до долу. В общи линии не може да се кара на газ. Единствена грешка - на диагностика Бош изкара ламда сонда, с вак-ком проверихме как е и беше започнала да става малко мудна и съответно я смених с нова - показанията и са идеални промяна няма, проблема остава. Освен проблемите с ускорението нищо друго не се е променило: палене топла-студена, работа на празен ход и форсиране на място, разход на бензин... никакви други забележки всичко си е както преди. Проверени са : ламда - нова дебитомер - работи n75 - работи разтоварващ - работи дросел - изчистен и калиблиран свещи (на 4000 км) и бобини - нормални клапан и пътища на картерната - ок бензинова помпа - извадихме я от уравнението защото проблема го има и на газ маркучи за въздух и вакумни - здрави (-0.5 на празен и 0.9 буст) изключихме ГИ все едно няма - проблема остава ангренаж - на белези няма записани грешки Направихме лог и аномалията която видяхме е записаните стойности на оборотите на мотора - повече то 2550rpm не иска да запише, а оборотомера си работи нормално. Започваме да мислим че ЕКУ-то се е бъгнало от чипа въпреки че 40к съм минал безпроблемно Предварително благодарим на отзовалите се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Некачествени свещи (бобини) или наистина повреда в ecu-то. Стария мотроник си е конфликтен. Поне за AEB компове има. Другото което ми минава през главата е комутатор ако не е хитачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 (Редактирано) Как проверихте бобините? Имах абсолютно същия проблем с един АЕВ, без да излиза някаква грешка на диагностиката. Сложих моите бобини на мотора и една по една започнах да ги сменям, докато уцелих повредената. Сменихме я и всичко се оправи. Ако имаш неработеща ламбда сонда, няма да имаш този проблем. Само свещи и бобини, провери и комутатора PS:Колегата ме е изпреварил. Редактирано 1 Юни 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 В 90% процента от случаите е пробит хобот на бобина или две,а за показването до 2550об просто не сте гледали правилния канал ,при всички AEB e така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 Като правихте лог-а, гледахте ли детонационните датчици. Проверихте ли лулите като сменяхте свещите? Sent from my K920 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Момо Публикувано 2 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 Комутатора е Бош , в една тема беше описано как се мери съпротивлението, и така го измерих. Стойностите и на 4-те изхода бяха еднакви ,по спомен 702 ома. Обаче за пробили лули не го мислехме, при положение че дори и до 5000 об. при плавно ускорение няма прекъсване. Но ще взема една нова бубина и ще пробвам с нея. Ако не стане взимам и комп Детонационните датчици не записваха нищо. Ще пиша какво е станало с бубината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 3 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2016 Момо лулите ги огледайте първо. Може да се наложи да купиш повече от една. Проблем със запалителната система се проявява на по-ниски обороти. На АЕВ бобините и комутатора са дуракоустойчиви и не горят никак лесно. Sent from my K920 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Момо Публикувано 4 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2016 Проблема е отстранен. Както колегите по-горе казаха, се оказа една от бобините или по скоро лула и. Интересното е че видимо изглеждаше като нова и няма разлика от останалите 3. Ще сменя и още една , ей така за да имам една резервна в багажника. Благодария на колегите за насоката! Поздрави и безаварийни километри! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
