gandalf32 Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Здравейте, днес на извънградско колата вдигна 100 градуса при скорост 100км. и така няколко пъти. При единия път проверих на 51 канал на климатроника, там обаче показваше 90 градуса. Имам следното питане: помпа ли е или датчик и ако е датчик, кой е ? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Не търси проблем, защото това е съвсем нормално. Таблото е програмирано да показва точно 90 градуса когато реалната температура е между 80 и 100 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Тогава,щом на таблото му показва 100 градуса,колко е реалното.Има проблем някъде,или датчик или друго,но не е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 (Редактирано) А, да! Ако таблото показва 100 трябва да се търси проблема. Аз по някаква причина останах с впечатлението че таблото е показвало 90, а колегата е гледал реалната температура през диагностика. Редактирано 22 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 22 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Сега се връщам от майстор, който с термометър( лазарен, може би) я измери 88-91градуса, а таблото показваше 105град. Антифриза не вреше, май отива на темп.датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 (Редактирано) И 100 да стене не е проблем - моята често удря 100 (това показва през Torque). Иначе качествения антифриз няма да заври под 120 градуса. Редактирано 22 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 22 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 За жалост не е датчик, сменен е, но стана сякаш по зле. Вече отива на 115гр и светва таблото. Нови предположения: водна помпа или затворил термостат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 (Редактирано) И в двата случая е майтап в сравнение със сваляне на глава,пробвай с термостат,ако е греда помпа, пластмасовите турбини понякога се цепят и превъртат,имаш ли идея водната помпа на колко км или време е? Маркучите като истине мотора меки или твърди са? Редактирано 22 Август 2016 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 22 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Колата е при мен от май месец, помпата си нямам и на представа кога е сменяна. Маркучите са меки . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Като угасиш мотора,стрелката на уреда в какво положение се намира? screenshot tool Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 22 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Тони, под 60гр, а къде трябва да бъде, обясни моля те. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Направи си тест на стрелките с vcds Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Щом е проверена с термометър проблемът е електрически според мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Преди 1 час, gandalf32 написа: Тони, под 60гр, а къде трябва да бъде, обясни моля те. Ами в тази тема се вижда къде е стрелката.Горната снимка я направих преди малко,тя е от моето табло.Утре ако може направи по една снимка, при студен и загрял мотор какви стойности показва стрелката на уреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 23 Август 2016 Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 Ако климатроника ти е с 76 канала,гледай темп.на 49 канал.Поне при мен е там и е еднаква с вагкома. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 23 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 Термостата е сменен и за сега проблема е решен[emoji323]. Благодаря на всички[emoji482][emoji481][emoji3][emoji322] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
