ma4x Публикувано 23 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2007 Нещо се обърках... Резервоарът 70л. ли е. Има ли разлика в обема в зависимост седан/авант. На колко литра се равнява едно деление на бензиномера на таблото? Колко литра остават когато светне лампата за горивото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kzkoV Публикувано 23 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2007 към 70л. е някъде защото за 120лв. го пълня до горе.. А колко литра остават като светне лампата незнам точно но може да се провеи с добра точност.. На по новите VAG-ове има колко литра има в резервоара.. Но светне ли ми лампата бягам да зареждам.. не ми се правят експерименти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TFF Публикувано 23 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2007 Пич, 60 литра на 1.8 двигател бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma4x Публикувано 24 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Тва сигурно ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Aко става въпрос за В5 има два варианта 60 и 62 литра. На мойта е 62. Разлика м/у Авант и Седан няма.При следващия модел е голямо разнообразието: 62, 63, 66 и 70 литра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 пич не ги слушайрезервоара на куатро няма нищо общо с тези на FWD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 При мен е 60+, па както искаш го приемай. Винаги го пъля до горе и всеки път (ако преди това е бил на 0), събира около 60л. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma4x Публикувано 24 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 пич не ги слушайрезервоара на куатро няма нищо общо с тези на FWDАбе и аз се усъмних, че има разлика, но колко точно е тя? За Б5 по-специално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 В5 1,8бензин-60л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaspacho Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Нещо се обърках... Резервоарът 70л. ли е. Има ли разлика в обема в зависимост седан/авант. На колко литра се равнява едно деление на бензиномера на таблото? Колко литра остават когато светне лампата за горивото?В оргиналната книжка на колата пише, че резервоара на А4 събира 62 л. , а при куатро моделите - 60, независимо дали е дизел или бензин. Сигналната лампа пък светвала при 8 оставащи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Аз така и не знам колко ми е резервоара. Събирал е и над 60 и под 60 :-)Росине, ти как стигаш до колонката с нула бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Росине, ти как стигаш до колонката с нула бензин? пикае в резервоара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Целия резервоар е 62л. при изхарчени 54л. светва резервата.Ако се пълни до горе,демек и в сама търба може да събере към 65-70л. в зависимост от това дали е обезвъздушено хубаво при зареждането и ако е нафта дали е спаднала пената!Проверено многократно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gattuso Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Погледни си големия талон за регистрацията на колата и там поше колко литра е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kzkoV Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 сякаш има някакво значение дали е 60 или 62.. неразбирам за какво толкова спорите.. като светне лампата пак зареждаш и готово Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quantic Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 62л. е със сигурност, поне за моделите преди 97 - пише го в книжката за колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Хммм... Явно тази тема много ви вълнува и тези 2 литра са много важни Важни са за мен щот мога да мина мноо километри, ма се чудя какво могат да го вълнуват някой с 1.8Т. Тъ! по въпроса за да нема спекула.За В5 иде реч само.ВСИЧКИ QUATRO B5ци са с 60л. резервоар, незвисимо дали дизел или бензин, с турбо или без!.ВСИЧКИ останали са с 62л. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 25 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2007 Целия резервоар е 62л. ........ демек и в сама търба може да събере към 65-70л. Бахти тръбата брат, слон с голям хобот ше и завиди на тоя обем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
