Audi8 Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Здравейте,някой имал ли е същият проблем ауди а8 4.0 тди 2005 година,до 3000 оборота колата върви нормално у на място качва оборотите до край,когато е в движение над 3000 оборота мотора изгасва и трябва на ново да го запалиш.., Помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Смените горивния филтър като за начало,проверете помпата в резервоара, изключвам възможност за празен резервоар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8 Публикувано 6 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 (Редактирано) Горивният го смених първо но без промяна ,ще проверя помпата.благодаря Редактирано 7 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8 Публикувано 7 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Тези грешка ми дава със vag Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Явно не качва необходимото налягане бензиновата помпа. Не е лошо да провериш налягането на бензина в рейката с манометър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 Колата е дизел, ама сигурно пак иде реч за налягане на помпа?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 Опа, моя грешка, но пак е възможно да е от помпата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
josepe306 Публикувано 11 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 ГНП? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8 Публикувано 18 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2016 (Редактирано) Всички помпи смених,проблема същият Редактирано 18 Ноември 2016 от Audi8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Виж си дюзите. Като за начало пусни един тест на обратната нафта. Ако имаш дюза, която връща драстично повече от останалите, значи ти прави байпас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8 Публикувано 19 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 (Редактирано) Здравей petarik,в началото правихме тест на дюзите има разминаване но не е драстично у нормално ако беше някоя дюза ще излиза като грешка на vag coma,проблема е че тая грешка която дава че няма достатъчно налягане може да е от много работи у всичко е сменено по колата у в ауди немогат да я оправят Редактирано 22 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8 Публикувано 19 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 А някой знаели дали програмист може да изтрие тая грешка от ECU то да я няма въобще у да не я засича ,понеже като я засиче ECU то спира мотора принудително да не се счупи нещо,ако някой знае за такъв да пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 (Редактирано) Виж тази тема - същата грешка, пича се борил с нея в продължение на 2 години, сменил един куп неща които не са за сменяне и накрая се оказало че 2 от дюзите били дефектни: http://audiforum.us/threads/004195-fuel-pressure-regulation-control-range-not-reached-3-0-tdi-bug.16141/ Това за програмиста го забрави - едва ли някой да има сорс кода на това ECU че да може да ти го програмира да не хвърля тази грешка. Редактирано 19 Ноември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 11 hours ago, Audi8 said: ... ако беше някоя дюза ще излиза като грешка на vag coma Напротив, няма да записва грешка ако имаш байпас през дюза. Но ти си знаеш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
