Kyle Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Здравейте, Вчера колата ми не искаше да пали. Върти си нормално, но не може да запали, лампите си светят и всичко изглежда нормално. Акумулаторът ми е на няма и 2 години и е хубав Berga Power Block, подгревните свещи ги сменях преди по-малко от 2 години също. Не съм забравял нищо включено със сигурност. Дадоха ми ток и чак след 15 минути запалих (в началото не искаше). После карах няколко километра, гасих, палих, вечерта стоя колата пред нас, сутринта пак запалих без проблем и днес пак ме остави. Утре ще я водя до магазина, от който си взех акумулатора, за да го замерят, още е в гаранция. Имате ли идея от какво може да е? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Подгрев светва ли като си на контакт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Като съм на контакт в началото светят всички лампи, после се гасят и остава само тази за акумултора, както е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xpl0d Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 И аз имах подобен проблем. Един ден просто колата не искаше да запали. След сваляне и зареждане на акомулатора после цял ден няма ядове. На следващия ден пак не мога да запаля.Проблема се оказа , че машинката на дясната врата е окъсила и се е получило все едно бутона за вдигане на стъклото е постоянно натиснат. От там постоянно точи акомулатора. След смяна на машинката проблема при мен се реши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 И аз това си мисля, че от някъде ми дърпа ток като е изключена. Може би трябва на електричар да я закарам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Нали върти,следователно има ток?!Провери клапата за меко гасене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Може да има ток, но да няма достатъчно ток да запали. Иска повече ток да запали. Предния път като сменях акумулатора, зареждаше, но не задържаше и въртеше така. Утре ще видим кво ще кажат тези от магазина за акумулатори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Ако акумулатора е добре може да имаш утечка някъде,и малко да е намаля стартовия ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 И аз мисля, че може да е утечка. Някой знае ли добър електричар в Пловдив? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diyanvasilev Публикувано 8 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2016 Пробрай с реле 106 или 109 е номера. Намира се зад кутийката с бушоните. Има 3 крачета провери ги дали някое от крачетата няма луфт ако има го прикапете с поялника. Имах същия проблем дори при влизане в дупка колата изгасваше в движение и не искаше да пали след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 19 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Здрасти, оказа се проблем със захранването на бордовия компютър. Електричар го презапои за 60лв. Всичко е точно сега. Благодаря на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vko8 Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 От скоро съм в клуба, но имам шоглед върху 1.9 дизелите. Моята не искаше да пали сутрин. Тикал съм я и пак неще..Обслужих я, смених всипки маркученца и оск не палеше. И се оказа, че шибания о пръстен на охладителя на маслото - 8лв..... Колко време се чуди даже и майстора. След това смених и четки на стартера и колата стана Чакмак ?Акумулаторът ми е 60ампера, знам, че е малък, но за сега ми върши работа. Преди 4 дни я пробвах в една кю7, много здрава излезе само 1калник за смяна ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 1 hour ago, Kyle said: Здрасти, оказа се проблем със захранването на бордовия компютър. Електричар го презапои за 60лв. Всичко е точно сега. Благодаря на всички. Искаш да кажеш захранването на ECU-то,а не на бордовия.Значи все пак е бил проблема със споиките на реле 109.И 60 лв са сериозна сума,ако само е презапоил вътре релето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 22 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2016 Владо, може би си прав. Не светваше подгрев изобщо. Уж каза, че само го е презапоил, не знам защо са толкова пари. Може би от диагностиката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 22 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2016 Ами цената понякога варира.Важното е че е решен проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Man United Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 Колеги помощ!!! Днес си паркирам сутринта и отивам на работа, следобед тръгвам да си ходя, но колата не иска да запали. Върти но не пали. Веднага ми дойде на ум обезвъздушаване на горивната система, направих го но пак не пали. Нафта има доста, ток също..... Един ми каза че при въртене не мърдала стрелката на обортомера и според него това значи, че е датчик на коленовия вал.....утре ще я закача на диагностика да видим какво ще излезе. Ако някой има идея нека пише, благодаря и лека вечер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Винаги е много кофти така някой като пита и в същото време- всичко е наред лампите палят и не свети нищо. Па после, подгрева не светел, това спестил онова не видял, как се презапоява захранване на ЕКУ, бе. Врачки трябват тука, не майстори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Ако найстина всичко изглежда наред, относно индикации по таблото, а не пали - аз имах такъв проблем отдавна. При мен се оказа Quantity Adjuster, които е част от електрониката на гнп-то. Закачи я на диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Ново реле е около 30 лв. Вземи си едно ново, а старото да стой в багажника, че бая тди остават на пътя заради него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Man United Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Днес отидох сутринта и пробвах, запали от ряз. След 200 метра я спрях, пробвах да запаля и отново не можеше. След около 2 часа пак опитах и запали. Качих я на диагностика, не показва грешки. Струва ми се, че когато пробвам и не иска да запали,когато дам на контакт не светва подгрева.Съответно когато на контакт светне подгрева колата пали.... Някойда има идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 (Редактирано) Лампата за подгряването, над около 5 градуса не се свети постоянно т.е. няма подрев - светва и загасва веднага. Ако не светва изобщо при контакт е друг въпрос.. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=199038 Защо се проваля? Някои от ранните релета имат лошо качество на спойка. Връзките се пукат и периодично работят. Ето защо понякога чакането може да накара колата да се рестартира. Самите контакти също могат да се обърнат. Новите, обновени части имат по-големи контакти и по-добри спойки за запояване, за да се предотвратят повреди. Ако това може да доведе до спиране на двигателя, а не до стартиране и т.н., защо не беше отзован? Вашето предположение е толкова добро, колкото и моето ... Има ли някакъв начин да предотвратите отказ на това реле?Както вече беше посочено, VW реши тихо проблема през 2001 г. Обновената част е сива и има 109 отпечатани наопаки спрямо по-старите черни единици. Снимката на кутията с предпазители CEII показва актуализирано реле на OEM, изображението на оригиналното, монтирано на моите 99.5, показва едно от проблемните. Ако откриете, че колата ви има един от оригиналните черни единици, би било добре да я замените с актуализирана. Цената е много минимална и подмяната е лесна. Обърнете внимание, че някои нови релета за пазаруване имат черен калъф, въпреки че имат актуализирания дизайн. Редактирано 2 Септември 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil_pa Публикувано 19 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2019 И аз си патих с това реле. Не светне ли подгрева, дори за секунда,, няма палене Смених го с ново и сега (вече година) всичко е ток и жица. Доколкото знам то упрвлява плюса на помпата и съветват (но не съм го пробвал) ако стане проблем и нямаш друг изход просто да пуснеш плюс на помпата директно от акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Garrinka Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 (Редактирано) Добър вечер това което сте описали ми е много познато. Моята кола ме полудява, но не постоянно.... Може 1 месец да няма и помен от проблема но след това се появява и не зная вече от какво е. Източника на този проблем не е само един за мой лош късмет. Закачана е на компютър - нищо не излиза. Подгревните свещи са добре- прегледани са. Постоянно ту я няма ту я има. И днес окончателно изчезна. Предаде ме. Не знам какво да направя. Моля за съвет. Редактирано 20 Октомври 2021 от Garrinka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
