sandista Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Привет дружина, Предстои ми слагане на газова уредба на А4 1.8Т 190+ коня. Водих я да сложим чип,но се оказа,че си има такъв и бил хубав. Не сме замервали на диното колко точно е, но момчетата казаха,че е доста жива и пъргава. Предполагам е 200+ коня. Сега идва дилемата хубава газова уредбна на разумна цена. На А3 1.8Т бях с някаква българска за 1000лв (SIMGAS по груб спомен). След напасване на компа я карах едни 7-80 000 без проблеми. Вървежа си беше като на бензин, разхода доволно добър. Та въпроса е накъде да се насоча да си спестя визити по сервизи,муден вървеж(все пак е 1700кг и си трябва рЯз), грешки в компа, течове породени от нескопосано поставяне и тн. Предполагам,че ще ми трябва 8мм сонда и голям изпарител? Приемам всякакви предложения тук в темата Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Добре де ...... няколко теми по-надолу има подобна тема, а и не само... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 20 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Колега, пуснал съм конкретно запитване и търся конкретен отговор според информацията която съм предоставил. Другите теми са отнасят за различни двигатели. Ако има такава за чипнато BEX моля да ме извините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 (Редактирано) Разликата между чипнат BEX и чипанат BFB е има няма 20 коня. Двигателя и технологиите са същите, така че това което ще прочетеш за BFB (пък и за другите 1.8т) в другата тема, към която те насочи колегата ще важи и за твоя мотор. Иначе всеки си хвали уредбата, която е сложил . Редактирано 20 Декември 2016 от danidelev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Изпърителя гледай да е хубав ,щото зимата ще имаш ядове! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 20 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Благодаря за отговорите. Заформя се тема. Кой изпарител е хубав? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Да и на мене ми е интересно кой изпарителя ще се справя до 220 коня и естествено зимата на магистралста!При - 8 градуса например! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Чипнат ВЕХ, така ли? Т.е. трябва да е около 220-230 к.с. според дино и сметки? Нечипнат ВЕХ си върви без грижи с Landi Renzo ONE. С 6 мм. тръба и т.н. Един вид "стоково" Ланди. Има В5-ца с APU и турбо от BEX, чипнато (при Венци)...да кажем 215 к.с. на двигател по показания на дино. Пак е с Ланди, но е по-висок клас от моето. И то си върви перфектно на газ и има по-нисък разход от ВЕХ-а. Без умишлено да правя реклама...но мисля, че с ланди турбо-кит с 8 мм тръба(дори и с 6 мм. може да е ОК), няма да има никакви грижи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 21 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 Да, точно така. Чипнат BEX. Оказа се,че в Швейцария са го чипнали. Не съм го мерил на диното. Момчетата казаха,че се държи много добре, което ме навежда на мисълта,че е някъде 210-230 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkofitnesa Публикувано 22 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2016 КМЕ Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 22 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2016 On 12/20/2016 at 10:58 PM, kurty said: Има В5-ца с APU и турбо от BEX, чипнато (при Венци)...да кажем 215 к.с. на двигател по показания на дино. Това може да стане само, ако е мапвано на газ. Стоковите бензинови дюзи на АПУ не стигат за над 200кс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 22 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2016 Това вече не знам. Но колата е на юзер на АКБ. Той може да сподели подробности. Аз не съм взел решение кой да мапва моя ВЕХ.....все още. Имах APU, мапвано от Тони(163 к.с. на колела). Беше с Ланди и нямах грижи. Като, че ли при Тони ме "влече" да отида. Цифрата май е неприятна, но..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 23 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 Намерих човек. След монтажа ще споделя отзиви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 23 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 19 hours ago, robobug said: Това може да стане само, ако е мапвано на газ. Стоковите бензинови дюзи на АПУ не стигат за над 200кс. Моята е колата и стигат дюзите. Не е мапвана на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
