Питане за джанти
valioo90
Здравейте колеги,
питането ми е дали посочения комплект джанти от алроуд биха станали на A4 B6 без да закачат никъде?
Нямам информация дали са от А4 или А6 алроуд...
Параметрите им са:
5x112
ЕТ-25
Ж-7,5
Централен отвор-57,1
Колега не те питат дали са красиви,вкус и цвят са индивидуални.
Колега аз карам с 20мм фланци на ет35 и отпред леко са ми на вън но на ет 43 всичко е наред.
Така,че слагай смело.
Ет25 ще стърчи и според мен !
Ет29 карах на с-лайн окачване и това е оптималното !
Опитах джанти ор RS4 Б5 Ет20 8.5J и стърчаха УЖАСНО
Снимката е 8.5 х18 ет29
IMG_8733.thumb.JPG.5237e7ec6aea30740b7ff
Колега, има доста калкулатори в нета. Вкарваш параметрите на сегашните си джанти и на тези, които искаш да сложиш и програмата ти смята колко ще ти е прибрана или изнесена джантата спрямо сегашната ти. Казвам ти това, защото съм почти сигурен, че джантата, която искаш да сложиш с ЕТ 25 ще е по- прибрана от тази на снимката от последния коментар с ЕТ 29. Това заради широчината на джантата 7,5J вместо 8,5J.
  • 3 weeks later...
Благодаря за мненията колеги!
Питането ми беше дали някой реално е пробвал такава джанта на Б6
защото ми ги даваха на доста добри пари с прилични гуми.
и ако ги взема и започнат да създават проблеми не ми се занимава да ги препродавам пак.
Предвид, че са само 7,5 инча широки може и да не стърчат.
Виж тук
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Сегашните въведи вляво, а тези вдясно, като въведеш и гумите за по-добро измерване.
Като гледам стърчат 2,7см повече от оригинални 7J et42(такива вървят по 300лв че и по-малко). Не мисля, че ще са проблем. Най много да махнеш там един болт на мокета на подкалника.
  • 1 month later...
Публикувано (Редактирано)
Колеги имам още едно питане
Параметри на джантите:
Широчина: 8,5Jx17
Междуболтово разстояние: 5x112
Офсет: ЕТ50
От края на джантата до носача има 1см. Възможно ли е да се намерят подходящи гуми за да се кара безпроблемно или да търся по тясни джанти? За А4 В6 става въпрос.
Редактирано от valioo90
Проблема е ЕТто а не J на джаната в случая.
С тва 50 ще е яко пробрана. Аз лично не бих. Фланците помагат за визията ама ще ти спънат колата и ще качат малко разхода.
Търси други джанти.
Джантите от първото ти мнение ще седят по-добре. По дизайн на джанатта ли ги избира или каквото падне евтино.
Джантата трябва да пасва добре на модела и да ми харесва визуално. Трябва и да съответства цена-качество разбира се, колега. В никакъв случай не най-евтиното!
Отправих въпроса си защото точно тези много ми харесаха но не бях сигурен дали ще могат да се карат безпроблемно.
Относно фланците, ми се струва, че те и сега са достатъчно широки и с фланци ще излязат прекалено навън.
Относно вървежа, вярвам че няма чувствително да се наруши защото колата е 3.0 кубика.
Благодаря на колегите за мненията! Ще търся друг модел :)
  • 3 months later...
Колеги за да не отварям нова тема
ще използвам темата на колегата.
Та въпроса ми е,дали джанти от RS 6 с размер
19 9ж и ет45 с 235 35 на фланци 20мм дали ще станат
na a4 b6.
Ет45 със 20мм фланци става Ет25 - НЕ НЯМА да стане на Б6 защото ще стърчат и ще опират !
За Б6-Б7 от ет30 до Ет45 макс ! 9х19 иначе със 235/35 е Ок !
Цитиране на предходно мнение!
Я и аз да питам за мойта, че не ми се смъква джанта да гледам, ама ако трябва ще го направя.
Някой знае ли какво ЕТ са тези? Гледам на снимки, ако виждам правилно де, че ги дават на 55?
Преди 16 часа, barash написа:
А отзад 265 30 19 побирали се пак на същата джанта?
От чисто любопитство, защо искаш да слагаш толкова широка гума???
С оглед на това, че S4 B6 заводски излиза с 235, a RS4 B7 e с 255....
Редактирано от aRobben
