трудно пали а4 131 коня
toni_345
Здравейте колеги, карам а4 1.9тди 131 коня от известно време трудно пали и топла и студена. Качвах я на компютър няма никакви грешки. Някой има ли представа какво може да е ????
Ремонтен комплект на дюзите, горивен филтър, тандем помпа.Тръгва се от филтъра, после ремонтния комплект и най-накрая помпата, аз така направих на моята, и се оказа помпата.
По трудното палене. Обикновено майсторите го познават по звука на завъртането му. Друг начин за диагностика на стартер, освен да се свали и огледа не знам. Може да е бендикс или шалтер, или нещо друго износено в него. Преди месец на кумувете колата спря да пали тотално. Мисля, оказа се шалтера на стартера. Губеше маса, и при няколко опита за запалване спираше и да върти дори, но преди да се стигне до там, симптомите бяха много трудно палене, от десетия опит в повечето случаи, без значение топла или студена, току що карана или седяла седмица без да се пали.
  • 4 years later...
Здравейте,
наскоро се сдобих с въпросното ауди а4 1.9 131к.с. и имам проблем с тудното палене постоянно. Колата взех с дефект в мотора. Сменени са глава, разп. вал, дюза, нов ремонтен комлект за дюзите, нови повдигачи, нови свещи, масло, ангренаж. Проблемен акумулатор, замених го с друг, пак трудно пали. При палене не пуши, работи много добре. Забелязах един проблем, когато е под наклон, двигателя нагоре на празен ход ми изгасна няколко пъти, след това на равно започна да губи цилиндър и така изгасна още 10-на пъти. Щуцера на тандем помпата е лепен, няма течове, има спирачки, което ме навежда на мисълта, че не е в нея проблема. При подаване на газ на 1100об. не се забелязва това губене на цилиндър. Това цялото нещо с гасненето ми го направи на 2 пъти все при наклон, повече не се е случвало, защото избяхвам да я карам докато не отстраня дефектите. Също така при отворени прозорци в купето започва да мирише на изгорели газове много гадно.
В допълнение към трудното палене. Запалва и веднага гасне, така го прави няколко пъти и след това пали.
Редактирано от embaka
Веднага след закупуването  на 20 годишно Audi  е необходимо да си закупиш кабел за диагностика , който ще ползваш  често и лесно ще  се насочиш към проблемите.
Значително по-ниски надценки в OXL: https://www.olx.bg/d/ad/vag-com-12-12-kabel-za-diagnostika-vcds-vw-17-CID360-ID4SKU4.html#37eb0035a2
(за Б7-ци версия 12.12 е предостатъчна)
