Проблем с пасажерската врата
aRobben
Здравейте колеги,
от известно време пасажерската врата спря да се отключва от бутона, който се намира на шофьорската врата. Задните и багажника си се отключват. До скоро и предна, дясна се отключваше, но вече не ще... От ключа си се отключва без проблем всичко.
Някакви идеи къде да търся проблема?
Колата е B6 с включен selective locking ако е от значение.
Edited by aRobben
Прекъснати кабели в маншона на вратата или и двете врати.Прегледай ги внимателно.
Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
И аз го имам тоя проблем със задна лява врата. Във Vag-Com го изкарва като Rear Left Door won't desafe. С дистанционното се отключва с копчето на вратата не.
01561 - Rear Left Door: Won't De-Safe
Possible Causes
  • Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134) faulty
  • Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134)
  • Check Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223)
    • See Measuring Blocks OR perform Output Test
Special Notes
  • Safe states can normally only be checked while the car is being locked with ignition off, however usually the comfort system/central locking allows you to diagnose problems even with ignition off, as long as the diagnostic communication has been initiated before the ignition is being switched off. In detail this means switch on the ignition, connect to the comfort system/central locking and open the desired measuring block. Keep the measuring block running, switch off the ignition and lock the car. Finally when unlocking check if the actuator status changes as expected.
Аз не мисля че е от микро ключетата. Ако беше от тях нямаше да светва плафона като се отвори. Още повече, на шофьорската ми врата имам неработещо ключе и вратата няма проблеми със de-safe.
И при е има тази грешка "no safe"  на задните врати или нещо от този род и си мисля че е някаква кодировка за безопасност,нещо от сорта авт.заключване след определена скорост,всичките врати работят коректно включително и плафоните,но грешката винаги е налице,италианеца със сигурност е возил деца и отпред и отзад
преди 44 минути, Traytor написа:
Прав си колега, щом ти светва плафона значи не е това.
Иначе функцията за авт. заключване при достигане на 15км/ч може да се деактивира.
Знам, моята я деактивирах, но колегата който е пуснал темата мисля че го има. Трябва да си проверя снопа с кабелите влизащи във проблемната врата, но около 6 май ще се случват тия работи по време на отпуската :hilezh:
преди 17 минути, @nTon написа:
При мен незнам дали е активна ,ама вратите не се заключват след 15км/ч
Safe статус-а на врата може да се активира автоматично след 15 км/ч ако е включена екстрата или когато се натисне бутона за заключване от шофьорската врата. Абе честно казано избива постоянно тая грешка, но вратата се отключва така че не е болка за умиране. До колкото разбрах от сайта на VCDS е нещо свързано с комфорт фунциите или кабелите.
Станно защо не ми е писукал Tapatalk-а, че има активност в темата... Мисля, че си свети плафона, щеше да ми направи впечатление иначе. Ще проверя след работа...
На 4/10/2017 at 22:32, bobitovn написа:
Това го бях изключил като причина, защото нали от ключа си се отключва, но ще ги погледна кабеляците почивните дни, трябва си. Може би и паметта на седалките затова да не работи.
Авт. заключване над 15км/ч нямам... така де, сигурно го има като функция, но е изключено.
Проверих снощи и действително, плафоните не светят при отваряне на предна дясна. Също и на FIS-а няма индикация. Странното е, че същото е и със задна дясна - няма индикация на fis и не светят плафоните, но тя пък си се отключва, за разлика от предната.
В такъв случай, да разбирам ли, че това ми е решението на драмата
Edited by aRobben
Микроключетата играят роля да дадат индикация че вратата е отворена. Задейства се плафона и ако имаш индикатор на таблото ти показва че врата е отворена, но нямат общо със заключването.
Да,  както написах в предния пост, това дават от Ross-tech за грешката:
On 11.04.2017 г. at 8:10 PM, Traytor said:
Possible Causes
Possible Solutions
Да очевидно са ти заминали микроключетата, но не причиняват проблема. Проблема ти идва или от кабели или от тоя въпросния заключващ актуатор.
Колега аз имах подобен проблем и се оказа лоши спойки на платките които са в бравите. Но за целта сваляш бравите и ги разглабяваш и с лупа ги прегледай. Успех
Когато проблема е в бравите, вратите не се отключват/заключват.
Поне се оправят лесно.
Никаква не я свърших почивните дни, но това което е за отбелязване е, че проблема с пасажерската врата се оправи от само себе си... :nixweiss: Вратата отново се отключва от бутона на шофьорската врата, плафона свети при отваряне и има индикация на FIS-а... Това дава ли някакви насоки за причините за проблема, щото мен само ме обърква...
