aRobben Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, от известно време пасажерската врата спря да се отключва от бутона, който се намира на шофьорската врата. Задните и багажника си се отключват. До скоро и предна, дясна се отключваше, но вече не ще... От ключа си се отключва без проблем всичко. Някакви идеи къде да търся проблема? Колата е B6 с включен selective locking ако е от значение. Редактирано 10 Април 2017 от aRobben Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Прекъснати кабели в маншона на вратата или и двете врати.Прегледай ги внимателно. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 11 Април 2017 Доклад Share Публикувано 11 Април 2017 Като отвориш тази врата светва ли индикацията, че е отворена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 11 Април 2017 Доклад Share Публикувано 11 Април 2017 И аз го имам тоя проблем със задна лява врата. Във Vag-Com го изкарва като Rear Left Door won't desafe. С дистанционното се отключва с копчето на вратата не. 01561 - Rear Left Door: Won't De-Safe Possible Causes Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134) faulty Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134) Check Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223) See Measuring Blocks OR perform Output Test Special Notes Safe states can normally only be checked while the car is being locked with ignition off, however usually the comfort system/central locking allows you to diagnose problems even with ignition off, as long as the diagnostic communication has been initiated before the ignition is being switched off. In detail this means switch on the ignition, connect to the comfort system/central locking and open the desired measuring block. Keep the measuring block running, switch off the ignition and lock the car. Finally when unlocking check if the actuator status changes as expected. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Това е заради неизправни микроключета в бравите, има писано по този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Аз не мисля че е от микро ключетата. Ако беше от тях нямаше да светва плафона като се отвори. Още повече, на шофьорската ми врата имам неработещо ключе и вратата няма проблеми със de-safe. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 И при е има тази грешка "no safe" на задните врати или нещо от този род и си мисля че е някаква кодировка за безопасност,нещо от сорта авт.заключване след определена скорост,всичките врати работят коректно включително и плафоните,но грешката винаги е налице,италианеца със сигурност е возил деца и отпред и отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 преди 44 минути, Traytor написа: Аз не мисля че е от микро ключетата. Ако беше от тях нямаше да светва плафона като се отвори. Още повече, на шофьорската ми врата имам неработещо ключе и вратата няма проблеми със de-safe. Прав си колега, щом ти светва плафона значи не е това. Иначе функцията за авт. заключване при достигане на 15км/ч може да се деактивира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Знам, моята я деактивирах, но колегата който е пуснал темата мисля че го има. Трябва да си проверя снопа с кабелите влизащи във проблемната врата, но около 6 май ще се случват тия работи по време на отпуската Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 преди 17 минути, @nTon написа: Прав си колега, щом ти светва плафона значи не е това. Иначе функцията за авт. заключване при достигане на 15км/ч може да се деактивира. При мен незнам дали е активна ,ама вратите не се заключват след 15км/ч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Safe статус-а на врата може да се активира автоматично след 15 км/ч ако е включена екстрата или когато се натисне бутона за заключване от шофьорската врата. Абе честно казано избива постоянно тая грешка, но вратата се отключва така че не е болка за умиране. До колкото разбрах от сайта на VCDS е нещо свързано с комфорт фунциите или кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 12 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Станно защо не ми е писукал Tapatalk-а, че има активност в темата... Мисля, че си свети плафона, щеше да ми направи впечатление иначе. Ще проверя след работа... На 4/10/2017 at 22:32, bobitovn написа: Прекъснати кабели в маншона на вратата или и двете врати.Прегледай ги внимателно. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Това го бях изключил като причина, защото нали от ключа си се отключва, но ще ги погледна кабеляците почивните дни, трябва си. Може би и паметта на седалките затова да не работи. Авт. заключване над 15км/ч нямам... така де, сигурно го има като функция, но е изключено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 13 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 (Редактирано) Проверих снощи и действително, плафоните не светят при отваряне на предна дясна. Също и на FIS-а няма индикация. Странното е, че същото е и със задна дясна - няма индикация на fis и не светят плафоните, но тя пък си се отключва, за разлика от предната. В такъв случай, да разбирам ли, че това ми е решението на драмата Редактирано 13 Април 2017 от aRobben Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Микроключетата играят роля да дадат индикация че вратата е отворена. Задейства се плафона и ако имаш индикатор на таблото ти показва че врата е отворена, но нямат общо със заключването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Т.е. проблемът е в кабели или конектори (букси)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Да, както написах в предния пост, това дават от Ross-tech за грешката: On 11.04.2017 г. at 8:10 PM, Traytor said: Possible Causes Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134) faulty Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F134) Check Central Locking Actuator (Safe): Rear Right Door (F223) See Measuring Blocks OR perform Output Test Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 13 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Да разбирам, че при мен са и 2те наведнъж - микроключетата + кабели...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Да очевидно са ти заминали микроключетата, но не причиняват проблема. Проблема ти идва или от кабели или от тоя въпросния заключващ актуатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Колега аз имах подобен проблем и се оказа лоши спойки на платките които са в бравите. Но за целта сваляш бравите и ги разглабяваш и с лупа ги прегледай. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Когато проблема е в бравите, вратите не се отключват/заключват. Поне се оправят лесно. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 14 Април 2017 Доклад Share Публикувано 14 Април 2017 Мойте се отключваха и заключваха но липсваше индикацията на таблото и плафоните не светеха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasovkn Публикувано 15 Април 2017 Доклад Share Публикувано 15 Април 2017 Колеги , може ли да ми кажете как се активира заключването при 15 км/ч, къде се влиза и какво се променя с ВАГ-КОМА? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 19 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2017 Никаква не я свърших почивните дни, но това което е за отбелязване е, че проблема с пасажерската врата се оправи от само себе си... Вратата отново се отключва от бутона на шофьорската врата, плафона свети при отваряне и има индикация на FIS-а... Това дава ли някакви насоки за причините за проблема, щото мен само ме обърква... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 19 Април 2017 Доклад Share Публикувано 19 Април 2017 Дава да.Имаш спукани спойки в бравата които се влияят от температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
