Audi_RS* Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Да не разводнявам темата за рутерите, пускам нова с конкретен въпрос. Искам да изкарам рутера на терасата и да го сложа в една ниша в която има дървен шкаф. Предполагам шкафа ще бъде огряван от слънце за по няколко часа дневно лятото, зимата почти не. Въпроса ми е, ще се получава ли конденз от разликата в температурата и ако да, то има ли кутия за външен монтаж, която да предпазва от атмосферните влияния с цел предотвратяване на влага и изгаряне на рутера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 (Редактирано) Ако не го изключваш си топли и няма конденз. Ако му стане много топло може да забие лятоска. Редактирано 9 Август 2017 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 9 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Мерси за включването! Не се изключва въобще. Нишата е тухла с изолация 10 см, а шкафа е сачак, та се надявам да държи някакви градуси. Трябва да пробвам сега в горещините какво се случва вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Ако имаш рутер на друго място в домакинството - защо не помислиш просто за един аксес поинт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 За всеки случай може да сложиш фибран от тънкия отвътре на самия шкаф, където ще е рутера и ще се получи добра изолация. Ако не спира тока зимата няма да имаш проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 9 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Нямам друг рутер, този ми е основния. Аксес пойнт имам вече на друго място. Фибрана не е лоша идея Идеята за цялото начинание е, че в нишата са ми почти всички кабели и така ще ги направя по-компактни отвън. Както и да угодя на жената, която се "облъчва" от него (рутера е точно до дивана в дневната) и да го предпазя от малкия, който тепърва разучава кое за какво служи. Вътре мисля да оставя само един малък суич. Тока горе долу го оправиха, но зимата пак има спирания за кратко. Да кажем 5-6 пъти за целия зимен период. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 по-скоро преди това сложи един термометър в шкафа и виж какви са максималните и минималните градуси за 1 сезон. На спецификацията на рутера също пише при какви температури може да работи и ако си в техните граници няма да имаш проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Ако имаш 220В може да сложиш една крушка с фасунга (миньонка) 20-40W, която да я пускаш за отопление зимата или след спиране на тока. Така навремето години наред работеше компютър в къща, която не се отоплява зимата. Вътре в кутията му бях сложил такава крушка с термо-реле да я включва като стане студено - работеше безупречно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 9 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 В същия шкаф имам и един усилвател за кабелна тв, който мисля държи едни постоянни градуси. Освен да ги направя съседи през зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 9 Август 2017 Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 За зимата да не ти пука. Няма движещи се части, само електроника. Най-много да забива през лятото ако го напече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Сложи го в някаква пластмасова кутия, има си такива по ел магазините, за да го спасиш от влагата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 12 Август 2017 Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 Пъхаш го в трилитров буркан и ди джариш Има си устройства за външен монтаж, най-доброто решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 16 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2017 Вчера го изкарах.. мисля кутия за сега да не слагам. Само ще лепна изолация на вратата, другите стени са тухла + изолация и мазилка и би трябвало всичко да е ок. Ако има влага, предполагам до 2 години ще разбера.. ако до тогава не го тресне някое гръмотевица ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
