Външен рутер
Да не разводнявам темата за рутерите, пускам нова с конкретен въпрос.
Искам да изкарам рутера на терасата и да го сложа в една ниша в която има дървен шкаф. Предполагам шкафа ще бъде огряван от слънце за по няколко часа дневно лятото, зимата почти не. Въпроса ми е, ще се получава ли конденз от разликата в температурата и ако да, то има ли кутия за външен монтаж, която да предпазва от атмосферните влияния с цел предотвратяване на влага и изгаряне на рутера?
Ако не го изключваш си топли и няма конденз. Ако му стане много топло може да забие лятоска.
Редактирано от grizzly
Мерси за включването! :zustimm:
Не се изключва въобще. Нишата е тухла с изолация 10 см, а шкафа е сачак, та се надявам да държи някакви градуси. Трябва да пробвам сега в горещините какво се случва вътре.
За всеки случай може да сложиш фибран от тънкия отвътре на самия шкаф, където ще е рутера и ще се получи добра изолация. Ако не спира тока зимата няма да имаш проблеми.
Нямам друг рутер, този ми е основния. Аксес пойнт имам вече на друго място. Фибрана не е лоша идея :zustimm:
Идеята за цялото начинание е, че в нишата са ми почти всички кабели и така ще ги направя по-компактни отвън. Както и да угодя на жената, която се "облъчва" от него (рутера е точно до дивана в дневната) и да го предпазя от малкия, който тепърва разучава кое за какво служи. Вътре мисля да оставя само един малък суич. Тока горе долу го оправиха, но зимата пак има спирания за кратко. Да кажем 5-6 пъти за целия зимен период.
по-скоро преди това сложи един термометър в шкафа и виж какви са максималните и минималните градуси за 1 сезон. На спецификацията на рутера също пише при какви температури може да работи и ако си в техните граници няма да имаш проблем.
Ако имаш 220В може да сложиш една крушка с фасунга (миньонка) 20-40W, която да я пускаш за отопление зимата или след  спиране на тока. Така навремето години наред работеше компютър в къща, която не се отоплява зимата. Вътре в кутията му бях сложил такава крушка с термо-реле да я включва като стане студено - работеше безупречно.
В същия шкаф имам и един усилвател за кабелна тв, който мисля държи едни постоянни градуси. Освен да ги направя съседи през зимата.
За зимата да не ти пука. Няма движещи се части, само електроника. Най-много да забива през лятото ако го напече.
Вчера го изкарах.. мисля кутия за сега да не слагам. Само ще лепна изолация на вратата, другите стени са тухла + изолация и мазилка и би трябвало всичко да е ок. Ако има влага, предполагам до 2 години ще разбера.. ако до тогава не го тресне някое гръмотевица ...
