kainy Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 (Редактирано) Dension-a само не е достатъчен, ако MMI-a ти няма FBAS (видео вход). Ако нямаш фабричен тунер или камера за задно виждане, нямаш FBAS и трябва да се смени с такъв който има. Редактирано 21 Октомври 2017 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 (Редактирано) Я и един съвет на мене.Аз съм с mmi3high нямам ТВ тунер нито камера но според мен имам FBAS какъв е вариянта ъпгрейд.USB си сложих никви грежи.Слагам снимка юнита.Зелената букса би трябвало да е FBAS нали. Редактирано 23 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Преди 2 часа, kainy написа: Dension-a само не е достатъчен, ако MMI-a ти няма FBAS (видео вход). Ако нямаш фабричен тунер или камера за задно виждане, нямаш FBAS и трябва да се смени с такъв който има. Благодаря.Мисля, че нямам фабричен тунер.Значи трябва да сменя мми с такъв с тунер ли?А някакви други варианти -да се добави нещо към цялата система,без да сменям мми,дали има,някои дали има предложение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Това което показваш не знам, кое е точно, но не е MMI unit-a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Слагайте от тия таблети ако сте се решили на ъпгрейд. ММИ е технология от преди 15 години. Само допълнителните модули струват колкото един таблет с пълна съвместимост с всички системи по колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Има ли таблет, който поддържа MMI менюто, плюс всичко друго андроидско отгоре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Китайските All in One навигации имат опцията да изкарват видео сигнала от MMI-a на техния си екран, което предполагам може да се направи и на таблет (без да се контролира от таблета де), но не съм се интересувал в подробности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Това което показваш не знам, кое е точно, но не е MMI unit-a 3g high.Това което си показал е 2g.Намерих едно видео за инсталация на tv tuner афтърмаркет.Ясно се вижда на един от слайдовете и двата юнита. http://slideplayer.com/slide/2494128/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Пропуснал съм че става дума за 3G, но буксата изглежда същата така че най-вероятно има. То даже бях гледал как един пич си добавя видео входа ръчно, като си запои буксата на неговата си платка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 (Редактирано) Ето го но бая нерви трябват[emoji3] Редактирано 23 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 А има ли 2G High с тв тунер и как се разбира дали има? Аз нямам на 99% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Представям си тия китайски шитни колко ще забиват и какви ядове ще създават. Предпочитам си mmi на 15 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 А има ли 2G High с тв тунер и как се разбира дали има? Аз нямам на 99% В багажника при другите модули ще има такова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Аз имам това в багажника, явно не е тунер знаех си :/ усилвател, някакъв radio receiver control box 4f0035541b и dvd-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snk1 Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Видеоинтерфейс и имаш и камера за задна и картина от външен източник на дисплея.Аз си взех на VNS media. Включваш в модула на MMI и готово.Дано да съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Минах по този път преди няколко месеца,смяна на MMI модула с видео вход,добавяне на оригинален тв тунер и вече имам два АВ-входа.Покрай всичко това си добавих камера и с едно реленце да превключва видео входа вече имам камера за заден ход на ММИ-то :).Добавих си цифров тунер с андроид(хибрид) пускам нет от телефона и стана голямо забавление :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 (Редактирано) @snk1: каква цена и можеш ли да дадеш линк? @sunshai: я дай едно видео камерата няма да е сток и да ти чертае линии, но пак си е оферта! Редактирано 22 Октомври 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Видео утре :),камерата е китайче 12 долара на плафона за осветление на номера.Линии има на камерата но не се местят с волана :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 @sunshai: хайде, чакаме видео а дали mpeg4 тунер от 4G ще стане на моята кошница с 2g high? Това е номерът: 4g0919129c и евентуално това ще ми отключи ли възможност за камера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snk1 Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 http://vnsmedia.shoper.pl/mobile/en_GB/p/VIDEO-INPUT-AUDI-MMI-2G-HIGH/121 Аз си го купих от тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Обещания клип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 когато включиш задна, сама ли се появява камерата или включваш и на друг source? Имаш и андроид медиа, за какво я ползваш? Благодаря за клипа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Включа ли задна камерата се активира сама,забравих да спомена че преди това смених и управлението на парктроника с такъв с камера и графика. Андроида ми е хибрид с цифров тунер за ТВ,пускам си интернет от телефона и андроида мога да го ползвам за всичко :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AngelVasilev Публикувано 3 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2019 Да използвам темата. Колеги, разглеждали ли сте вариантите, които предлагат в куфатек за музикален интерфейс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
