Hulk88 Публикувано 11 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2017 Колеги здрявейте От няколко дни съм собственик на audi s8 Когато я купувах ест. Колата беше бомбон и след няколко дни .... и излязаха болежките..... Когато си дмижа д по висока скорост се чува някакво виене... шумът се увеличава с увеличаването на скоросстта.... и по моя скромва преценка идва или от към двиганеля или от кутията...... възможно ли е ролкине и ремаците да правят беля? Пропуснах да кажа ?? кутията преритва вече когато от p отивам на d ....... искам да си я стегна и да си я карам.... някой сблъсквал ли си е с такъв проблем и ако има някой бургаски сервиз кадето ди разбират от работата споделете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 11 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2017 Това виене да не е от кутията че лошо,трябва си сервиз но за Бургаз не мога да помогна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 11 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2017 Утре ще я водя уж имало един който правел диагностика..... и мен ме съмнява тази кутия.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 13 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2017 On 10/11/2017 at 3:43 PM, Hulk88 said: кутията преритва вече когато от p отивам на d ако това става, когато колата е под наклон, и се чува пукане е нормално - за това дърпай ръчната преди да вкараш P, и след като запалиш колата, пускаш ръчната след като си вкарал D. Хубаво е да смениш маслото на кутията, това трябва да се прави на 50-60 хил. км. за това виене наистина ти трябва майстор, обикновено главините вият, когато започнат да се скапват. Ако си със скапани гуми, може и от тях да е. Ако се променя с увеличаване на скоростта, първо прегледай гумите, след това ходовата част, след това ремъци/ролки и накрая кутията или пр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 13 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2017 Аха благодаля ти когато колата е на P не се чува но при потегляне с увеличаване на скороснта и виенето се усилва.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 13 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2017 с кой дот гуми си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 14 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2017 Не е от гумите на 100% или ролки или кутията.... с моя късмет ще излезнат и двете ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 14 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2017 Откачи пистовия ремък ,като махнеш кората под двигателя, ролката която е до генератора я напъваш на единия край ,има място за ключ 19 мисля ,че беше ако не се лъжа и го освобождаваш ...И завърти на ръка всички въртящи се части ,генератор ,ролки виското също понеже шайбата е на лагер не се бъркай с завъртането на виско съединителя ,завърти шайбата тя трябва да се движи свободно, понеже този лагер там го сменят рядко е възможно да е спекъл и ще игнорираш поне тази група която се задвижва от пистовия ремък ...Ето ти нагледно къде е стои обтяжната ролка ,не гледай стрелката и хикса с тях е посочен термостата ,точно отдясно на генератора погледнат двигателя отпред : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2017 Ако е свързано само със скоростта едва ли да е от мотора. Променя ли като отпуснеш газта? Може да е от диференциал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 16 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2017 Да като се движа с ниска скорост нищо не се чува ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iv4o0oy Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Ако е от ролка шумът ще се увеличава с покачването на оборотите(включително и на място),а в случаят при теб щом се увеличава със скоростта проблема е или в кутия или в диференциал или по въртящите части.(гуми,главини,кардани......) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 18 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Май е от ролките... и ва място го прави... сега съм в сирвиза и човека се съмнява в тях.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 20 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2017 Искаш да кажеш, че си купил нова кола и си я подкарал без да я обслужиш. Това никога не свършва добре. Задължително ремъци, ролки и течности, за да няма изненади. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 21 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Ами нали първо трябва да се види кво що..... то е ясно че ще се обслужи ????? о боже.... И естествено че не я карам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 И какво ти казаха в сервиза ,установиха ли проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hulk88 Публикувано 21 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Не.... първо да съм сменил ролки и ремъци и я оставих и ще видим .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Ако сменяш ангренаж задължително със зацепващ инструмент ...Не по белези ! Има специален инструмент... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
