Ceckata011 Публикувано 11 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2017 Здравейте. Карам ауди 80 б4 2.8 aah. Колата има проблем с паленето. Когато спра на баир и предницата е нагоре, а в резервоара има по-малко от 6-7 литра бензин, колата не може да запали. Някой ми беше казвал, че тези коли имат 2 помпи, едната била само за резервата и ако тя не работела се получавало така. Също съм забелязал че лампата за горивото светва доста късно. Като ми светне минавам едва 10-15км докато свърши изцяло. И през тези 10-15км ту светва, ту угасва. Не вярвам много на стрелката, защото като взех колата, стрелката показваше 1/2 при наличието на 10л. гориво. Не ми се струва много нормално при 6 или 7 литра бензин да не иска да запали на баир, както и това, че като светне лампата за гориво почти вече няма бензин. Според мен като светне, би трябвало да може да мине още поне 30-40км, затова реших да ви попитам за мнение. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 12 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2017 Преди 11 часа, Ceckata011 написа: Когато спра на баир и предницата е нагоре, а в резервоара има по-малко от 6-7 литра бензин, колата не може да запали. Според мен отговора е във въпроса,колко според теб е нивото на бензина в резервоара при наличие на ПО-МАЛКО от 6-7лт...може би 2-3мм.Пробвай с 16-17лт и ако пак не пали тогава вече може да имаш някакъв проблем..така виждам аз нещата,може и да бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceckata011 Публикувано 12 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2017 (Редактирано) Възможно е и да няма проблем, но имам една б3ка която пали и с 2л. Редактирано 13 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 12 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2017 На Б3 резервоара е висок и тесен и дъното се покрива с по-малко количество бензин, на Б4 е под задната седалка и с по-голяма площ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tigarat Публикувано 16 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2017 ако е куатро резервоара е малък... нормално е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Според мене в случая се касае за настройка на показанието на стрелката на бензиномера от най-дясната врътка. Рисковано е да се разчита на няколко литра в резервоара, може да изгори помпата. Трябва на празен резервоар да се налее например 15 литра и да се настрои показанието на стрелката да показва горе долу толкова. Щом стрелката влезе в червения сектор трябва да се зарежда. Все още не знаем дали колата е куатро. При този резервоар това е още по-важно, защото той е с по сложна форма и повече секции. Помпите са доста скъпи, за да се рискува. Никога не трябва да се стига до светване на лампата, поне аз никога не стигам до там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Къде на таблото се намира тази лампа за горивото? Карал съм 3 различни 80-ки и на никоя от тях не съм видял такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Сигурно е с ауточек, там се появява иконка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
