Audi A4 B7 3.0 TDI quattro 234 к.с
Здравейте група..
Наскоро продадох старата си кола ауди А3 2.0 ФСИ 150 к.с .
За пореден път се уверих ,че хората казаха ФСИ да не се пипа.
Сега съм на вълна А4 б7 с малкото изключение, че е с ръчни скорости . Вчера го поръчах от Германия на 220 к. Според вас дали избрах добрия двигагел скорости и тн. Притеснявам се че е бърза и че 4х4 не съм карала никога. Също така не съм на ясно с музикалната система дали е добра фабрично или е дрънгалник ? Благодаря всяко мнение ще ми е от полза.
Перки 4 пъти. Датчици. Термостат 2 пъти. Накрая започна да кипи антифриза.... взех го на 142 к реални и на 167 к. сдаде багажа.
Цитиране на предходно мнение!
Проблемите които описваш че си имала май нямат много общо с това че колата е била FSI. :nixweiss:
Иначе А4-ката със сигурност ще ти хареса повече като комфорт, сигурност, вървеж. Ако е била добре поддържана, не би трябвало да те чакат сериозни проблеми при този пробег, но като цяло поддръжката ще е доста по-дебела от на А3-ката.
Общо взето при положение че вече си купила колата - кот такоа. Ако имаш някакви опасения за избора си може би е трябвало да питаш преди да го направиш.
Защо бе, точно след 200х са предвидили тегавите ремонти да започнат - дюзи, съединител, маховик, вериги, дпф
Вместо всичко това, да бяхте отворили главата да оправите :D
20 дена в движение 5 в сервиз.
Сутрин студена палеше като Ивеко от 84 год. Взех я ударена за 1250 евро преди 2 години оправих я няма нещо отпред което да не е подменено с ново и проблем след проблем. Отделно зимата с чисто нови гуми няма тръгване от 5 см сняг. Единственото хубаво и беше музикалната система и фаровете. А за глава ако трябваше да правя и нея на 163к какво остава като стане над 200к. Крив рог също имаше и за 150 к.с не вървеше така изобщо.
