Berjo Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Здравейте колеги! Към всички собственици на въпросния двигател и хора които са работили в сервиз и наистина знаят как седят нещата.Купих си първата кола, а именно Audi A4 B6 2002г. с двигател 2.5TDi 163кс, ръчна кутия.Първо ще дам информация за колата преди да задам въпросите си.Точно преди два дена си купих посочения автомобил на стойност 5 000лв. С регистрцията ми излезе ~5 500лв.Много съм доволен(като за два дни.. ) Колата е запазена, няма изтъркани бутони или волан, не липсват кори,пластмаси и т.н. Много добра звукоизолация и вървеж. На таблото пише 155 683км, което е съмнително.. сигурно има близо 250 000км че и повече това се подразбира за всеки автомобил..Не се знае какво е сменяно по него, понеже е нов внос от Австрия. Има само стикер за маслото, на който пише, че е сменявано на 03.2017г. с Кастрол 5w30. Момчето от автокъщата ми каза, че е заверил антифриза.(С червен антифриз е)Не е quattro а предно.Да почваме с въпросите:(1)Кое масло е най-подходящо за този двигател, за да нямам проблеми със смазването зима/лете.(2)От къде и какъв дизел да зареждам? Има ли значение дали ще е 95 или 98/100?(3)Каква е разликата между червен и син антифриз. Защо е с червен? (4)Толкова ли е страшен колкото разправя цял народ?(5)Какви проблеми мога да очаквам от него за бъдеще?Текущите ми проблеми с автомобила:(6)Има леко тресене в купето. Лоста и той се тресе. -От къщата ми казаха, че е или тампон на двг/скоростна или дюза. -Възможно ли е да е дюза? До колкото знам, ако е дюза, няма да иска да върви.. а не да тресе.(7)Петък взех колата, минах през кат, нямаше проблеми. После я оставих на охраняем паркинг.- Събота сутринта отивам да я взема да се поразходя с нея. Давам на контакт и почва да писка. -Посоче ми, че нивото на охладителната течност е ниска. Гледам казанчето, антифриза е стигнал доста под минимума.Което означава че или има теч, или го духа през гарнитурата. Но ако беше през гарнитура, нямаше ли да пуши отзад и да смърди? Погледнах под колата, нямаше локвичка.. Както и да е , долях един литър и запалих и тръгнах. Нямах проблеми при карането.(8)Светват ми лампичките на ABS и ESP. -Това го прави когато си иска.. примерно, събота като си долях антифриза и като си я запалих светнаха лампичките. Но си мислех че е грешка на компютъра и си карах.. Спрях да взема едно приятелче, наложи се да изгася колата, после като запалих тези лапички не светнаха. На какво се дължи това? Датчик или грешки на копмютъра и как се оправя?(9)Това не знам дали е проблем но все пак ще споделя.. Като дам на контакт, в купето от пасажерската страна чувам нещо като когато човек има газове(когато Ви къркори стомаха ) за секунда две и посе си спира. Отделно има чукане от страната на вратите(сигурно проверява дали е откл./закл.) Общо взето е това.. Сега искам да добавя това което аз знам за двигателя и да проверим дали съм прав.Самият двигател с правилната поддръжка си е чук..Проблемът и лошата слава на 2.5TDi е била маслената помпа. Понеже е била ел., както си караш спирала да качва маслото и съответно проблемът с валовете и сухото се ражда. Ремонта -1300лв само за валове, 700лв за маслена помпа.Друго не знам. Мисля че съм случил на читава скоростна кутия понеже е ръчна и винаги е ръчните са най-добри. Автоматиците на 2.5 са проблемни..Благодаря на всички които изчетоха темата до край. Благодаря и на тези които ще се отговорят на въпросите ми. Все пак аз съм само на 18 години и не разбирам много. От голф 3 се качих на Ауди.. чувството е неописуемо просто.. разликата е страшна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 "(8)Светват ми лампичките на ABS и ESP." - почти със сигурност - стоп машинката - сменя се лесно и е евтина. Най-точно би казала диагностиката, но на 90 % е сигурно, че е от стоп машинката. Има и вариант да светят ако е монтиран неоригинален ксенон, но за такова нещо не си писал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
giorgio_vn Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Дано не я оцапат темата Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berjo Публикувано 15 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 9 minutes ago, digunan said: "(8)Светват ми лампичките на ABS и ESP." - почти със сигурност - стоп машинката - сменя се лесно и е евтина. Най-точно би казала диагностиката, но на 90 % е сигурно, че е от стоп машинката. Има и вариант да светят ако е монтиран неоригинален ксенон, но за такова нещо не си писал. Да, колата няма ксенон. И днес излязох да покарам и пак светеха. Така не разбирам дали системите ми са изрядни, а както е заледено и заснежено при нас е опасничко.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasipk Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Здравейте колега. Относно антифриза - допълни го на студен двигател и покарай така.Ако пак изчезва, превери за някое уплатнение или спукан маркуч. Това е по - лесно. Може и от друго да изчезва, но няма да задълбаваме за сега, че ще ти секне ентусиазма. Относно дизела - при него няма 95/98/100. Има обикновен и с добавки (V-power,max motion и т.н.) Внимавай какво сипваш. За маслото - сипвай каквото дават по книжка, за марката има изписано тонове във форума. За другото, както е казал колегата, закачи колата на диагностика и ще видиш евентуалните проблеми. Успех и със здраве да си караш Аудито. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berjo Публикувано 15 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Just now, krasipk said: Относно антифриза - допълни го на студен двигател и покарай така.Ако пак изчезва, превери за някое уплатнение или спукан маркуч. Това е по - лесно. Допълних, карах. По време на каране/работа на двигателя не тече. Но като спрях и изгасих, в рамките на 2 минутки под колата имаше локва, от лявата страна. Предполагам там някъде минава проблемният маркуч.. Но това не е като голфа с чук и отверка да си го ремонтирам на паркинга на кауфланд. Не мога да го пипам.. най добре на сервиз, хората си знаят работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Отговор на 9ти въпрос : когато дадеш контакт , помпата в резервоара качва гориво и затова така се чува като каркорене , според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Може да е помпата, но при мен например скърцаше малко клапата за въздушния поток. Явно се отваря когато дадеш на контакт и се чуваше точно такъв звук. Смазах я малко и вече не се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolitooo Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 Здравей колега..много е вероятно това тресене да е от тампони на двигатела които никак не са евтини(за смяна само оригинални иначе не се оправя)...проблем на този двигател не е маслената помпа а повдигачите в следствие на което износва валовете.....съвет от мен ако имаш парички да ги проверят защото аз съм със същия мотор и кутия но155 коня и след смяна на валове вече си карам и си свиркам но смята ми излезе близо 2к...,друг проблем умната дюза,гнп -то също му се носи лоша слава но аз съм нямал проблеми все още с нея(казват че спира от раз).....а до маслото castrol edge 5 30 слагам аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage_A4 Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Честито колега. Със здраве да си я караш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 На 15.1.2018 г. at 9:57, Berjo написа: (1)Кое масло е най-подходящо за този двигател, за да нямам проблеми със смазването зима/лете.(3)Каква е разликата между червен и син антифриз. Защо е с червен? (4)Толкова ли е страшен колкото разправя цял народ?(5)Какви проблеми мога да очаквам от него за бъдеще? (1) Съвет от мен (карал съм 9 години такава кола) - оригиналното. (3) Твоята кола е с червен антифриз (G200 ако не се лъжа). (4) Не. Ако си уцелил на поддържана кола и ти полагаш грижи за нея, ще те радва дълго време. (5) Само един господ знае, но ти желая да са незначителни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berjo Публикувано 17 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 33 minutes ago, zoro said: (1) Съвет от мен (карал съм 9 години такава кола) - оригиналното. Под оригинално - 5w30 на Кастрол ли да разбирам колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Ами не. Има си масло с логото на VW/Audi туба 5 л. 5W30 . Предлага се от доста търговци, като Елиткар например. Включително и тук във форума има колега, който може да доставя оригинални консумативи - Raino. По-скъпо е от Castrol-a , но смятам, че e най-подходящото за този капризен към масло двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
