Кадун Публикувано 17 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Аз по слоро мислех втулки ама майстора каза че не се прави ....ако някой го иска дарявам му го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Аз по слоро мислех втулки ама майстора каза че не се прави ....ако някой го иска дарявам му го ама сега установих че е останал само кожуха, букси и кабелчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Колеги номера с натискане на бутончето при ключа го освободи без затруднения.Ето и обещаните снимки на отсека за акумулатора ,както и другия капак който намерих при резервната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Стига бе и крика ли са ти взели ... а на минусовата клема има ли пак една кутийка .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Благодаря МаКаТа. Смених вентилатора на климатроника....майстора каза че не се ремонтирал......тръгва спира когато си иска или като дигнеш капака и го треснеш отгоре, ако някой му трябва и може да си го направи ще му го подаря само да каже къде да му го изпратя.Благодаря на всички включили се в темата, а и един модул блутут ама кво му е дереджето не знам Блутута може ли да го дадеш да пробвам нещо и после може пак да ти го върна? Само ако може да го снимаш при буксите! Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Няма проблем ще ти го дам утре ще ти пратя снимката. Преди 3 часа, ivo.petkov написа: Стига бе и крика ли са ти взели ... а на минусовата клема има ли пак една кутийка .. Не кутийка няма и вече не знам какво са взели , дали са взели , демонтирали и монтирали че откривам и разни черни кутйки с кабелчета и буксички , както се оказа че и вентилатора някак си го няма като го извадих от торвата в която го държах само .... кожух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 На 16.01.2018 г. at 22:39, ivo.petkov написа: Първо си зареди акумулатора , за кратки разстояния не я чакай да се зареди сама. Мисля че ключа не се вади ако ти е паднал акумулатора . Излиза ли ти жълтото акумулаторче като дадеш на контакт . Ако да 100% слаб акумулатор и системите се изключват заради това :). Моята сега в студеното я гледах на mmi 11,78 като я дам на контакт пада на 11.3 ясно ми е че трябва да я зареждам или да я карама по на дълго ама какво да се прави ... мързел днеска я раздвижиш 60км да се надявам , че ще изкара до почивните дни Ps. ти като смени акумулатора каза ли на компа , че е нов Сигурно оня с дето нещо ръчка с лаптопа това е направил ама сега като го свалях , и го върна обратно надали ще запали ако пак няма някой с лаптоп..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Не ще запали няма проблем ако е здрав акумулатора. то се казва само какъв е да знае колата как да го зарежда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 преди 11 минути, ivo.petkov написа: Не ще запали няма проблем ако е здрав акумулатора. то се казва само какъв е да знае колата как да го зарежда Дано си прав , утре ще разбера ако си прочел по нагоре в сервиза три дни чакаха някой там техен да дойде да я запали че бяха сваляли акумулатора защо аз не знам а и те не казаха .....ами свалихме го, проблема е че не мога да намеря гаранцията за да сравня номера .....абе убеден съм че го подмениха няма как бош на пет месеца да сдаде багажа и за това се притеснявам дали ще запали а тя е в гараж дето ни можеш да е вдигнеш ни изкараш ако не пали На 16.01.2018 г. at 22:39, ivo.petkov написа: Първо си зареди акумулатора , за кратки разстояния не я чакай да се зареди сама. Мисля че ключа не се вади ако ти е паднал акумулатора . Излиза ли ти жълтото акумулаторче като дадеш на контакт . Ако да 100% слаб акумулатор и системите се изключват заради това :). Моята сега в студеното я гледах на mmi 11,78 като я дам на контакт пада на 11.3 ясно ми е че трябва да я зареждам или да я карама по на дълго ама какво да се прави ... мързел днеска я раздвижиш 60км да се надявам , че ще изкара до почивните дни Ps. ти като смени акумулатора каза ли на компа , че е нов Сигурно оня с дето нещо ръчка с лаптопа това е направил ама сега като го свалях , и го върна обратно надали ще запали ако пак няма някой с лаптоп..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Тия според мене са му разфасовали контрония блок на прословутия battery manager, така че не знам какво може да се кодира вече. Направо пълно безобразие е този сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Представете си качих акумулатора и......запали но пък таблото нищо на показва освен ръчна иначе стъкла климатроника и около скоростния лост както и индикациите на дясна врата работят, изгубило се е всичко на дисплеяняма музика навигация камера за задно ....нищо но поне пали и ще търся някой читав майстор , ако някой познава такъв да ми каже къде е .За сега колега от форума обеща да я изяде с парцалите в Пазарджик и гаранция ще му я закарам пък да видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Да и аз мисля , че липсва battery manager, .. те затова не му тръгват и другите работи .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Представете си качих акумулатора и......запали но пък таблото нищо на показва освен ръчна иначе стъкла климатроника и около скоростния лост както и индикациите на дясна врата работят, изгубило се е всичко на дисплеяняма музика навигация камера за задно ....нищо но поне пали и ще търся някой читав майстор , ако някой познава такъв да ми каже къде е .За сега колега от форума обеща да я изяде с парцалите и гаранция ще му я закарам само да успея да направя пряка връзка , абе бърникали са според мен некомпетентно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Преди 18 часа, ShadowM написа: Блутута може ли да го дадеш да пробвам нещо и после може пак да ти го върна? Само ако може да го снимаш при буксите! Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk ето снимка на буксите преди 43 минути, ivo.petkov написа: Цитат Ето снимка на буксите на блутут модула стига да свърши работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 (Редактирано) Не е лошо да я закараш до Пазарджик, но преди това виж с мултицет отзад на акумулатора дали зарежда. Да не караш само на акумулатор, че може и да не стигнеш до Пазарджик примерно. Тая черната кутийка до резервната гума в багажника е контролния модул на батери мениджъра, тия като гледам са я разфасовали и от това може да се объркват доста неща. Редактирано 19 Януари 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Благодаря, мерих аз на клемите при двгателя от снимката ...даде 14,20v това би трябвало да е заряд но ако имаш съмнения ще замеря и при самия акумулатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Ами значи би трябвало да зарежда, виж какво дава и на акумулатора и карай към колегата http://audibg.com/forum/index.php?/profile/3258-sunshai/ Ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Свързах се с човека аз също мисля че ще помогне, човека ми се стори разбрано момче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Моля да напишеш и в кой сервиз си ходил, това направо си е за темата - лоши сервизи! Държали са ти колата три дни и са ти я върнали с разглобени части, съмнения за подменен акумулатор и не знам още какво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 22 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 (Редактирано) Не държаха я три дни за да я запалят, ( защото явно я бяха разбутали) след като я сглобиха иначе бе там над десет дни .Нямам документ да докажа че е била там за това не коментирам името на сервиза.... но абсолютна некомпетентност и некоректност.Вкарах я с работещи табло взех я с табло без никакво показания.Абе ще се оправя ама нерви и....пари.Колеги от форума също помогнаха за което благодаря Редактирано 22 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 ми, не знам, не си мисля, че си измисляш случая, така че все пак едно име на сервиз - няма да е зле ако искаш на личен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кадун Публикувано 22 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 (Редактирано) Може , колкото до измислянето....нямам полза приятелю, ама в БГ да те е страх да кажеш нещо. При тая корупция току виж ме осъдили за пропуснати ползи,като нямам документ че колата е била там Редактирано 22 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 25 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2018 Не се притеснявай, няма причина от към правна гледна точка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2018 Може да измислят клевета. Най-парадоксалното е, че съдят тези, за които си казал истината, че и успяват често. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
