Теч на масло между главите на А6 4F 225 к.с.
mezan75
Лошо ако са гарнитурите.
При мен теча стана доста и ми цапа пистовия ремък и го скъса смених го смених и О пръстените на маследния корпус на филтъра но теча отново си остана.
Преди 1 час, zdrash написа:
Датчика е отпред, в ляво, преди дясната глава, до радиатора. На мен ми пускаха гарнитурите на главите.
Видях го датчика поръчах го а смяната трудна ли е нещо по специфично има ли ?
Има ремонтен комплект за тая работа, пръстени за масления охладител едни къдрави, о пръстен за кутията на масления филтър и една ламарина в основата на масления охладител. По желание може да се сменят и о-пръстените на тръбите за антифриза, които излизат от блока и влизат в ЕГР-кулера по спомен.
Смених датчика за налягаането и са сменени О оръстените на корпуса на маследния филтър.
Стария датчик го надух и не изпускаше може теча да не е бил от него. Сега ще я покаряам за да видя дали ще излезне отново теча.
Колеги продължава да тече... Към маследния охладител ли да се ориентирам.
Не тече от гарнитурите на главите проверих ги.
Да натам се ориентирай, има ремонтен комплект, едни къдрави гарнитури и една метална планка в основата, която май не влизаше в ремонтния комплект. Обаче разглобяването е много.
На 20.04.2022 г. at 16:18, zdrash написа:
Като се разглоби всичко покраи охкадителя и филтъра се вижда че е чисто покрай гарнитурите те са една идея по на високо от V то и се вижда че не тече от там.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
