OvivO Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Видя ли дали крушката прави контакт? Ако ги размениш как е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bancho Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 (Редактирано) Пробвах с мултисет, няма напрежание на клемите на дясната. Лявата си свети. А и самите клеми не стоят неподвижно, като бутна с отвертката и се местят по няколко милиметра из гнездото. Може да не е светила откакто я купих, просто снощи ми направи впечатление. Не излиза никаква индикация на таблото, а скоро не съм я пускал за диагностика с Ваг. Редактирано 14 Юли 2018 от bancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Странно за грешката, мисля, че трябва да излиза. Виж дали не са патинясали пластинките, малко ще е странно да са на различен бушон, но може и нарочно да е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bancho Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Пластинките са абсолютно чисти, но се вижда, че нещо е правено по плафончето. Болтчето е различно и по-голямо от лявото. Най-лесно ми е да пусна две кабелчета от другата и ще светне. А самите клеми ако някой знае как се стига, дали отвън, или отвътре на капака, че да не счупя нещо дето не трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Колеги , няма да се смеете ама да попитам това цялото ли се сменя или тампона може само ... Знам че имам предписание да сменям 4 втулки горни носачи. Това ли е или има друго л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Може да се смени само тампона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 А това втулка на горен носач е това или има и друга като я взех .. ми казаха , че е препоръчително да се сменят ама не са спешни . Ама вече като гледам са почнали да стават спешни . Ако е било за тези казаха , че има драма с болтовете ама имали процедура с CNC ако се скъсат . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Само тази е няма друга на горните носачи.Драмата е с болта който минава през шенкела и държи носачите от към гумата.За да няма драми с ваденето му го кисни с хидравлично масло поне десетина дни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Свалят носачите и се гледа състоянието на шарнирите. Ако са добре - ти преценяваш. Точно тези два болта скоро ми скъсаха нервите!!! И се скъсаха и самите болтове, но се вадят после, изисква време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Ахам значи за тези е ставало на въпрос а шарнирите поне когато я проверяваха са били ок щото щяха да кажат и за тях . Странно е че няма хлопане и тракане а аз визуално ги видях , и то на напълно завита гума иначе не се вижда .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 При мен беше същото - мислих си, че колата е с перфектна предница, нямаше никакво тропане, но след смяната е по-стабилна и се усеща и при легнали полицаи, и при по-висока скорост с не много равен път. Аз смених целите носачи, като видях какъв зор беше (макар че ме убеждаваха, че следващият път няма да има драма). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krastev_1 Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Здравей те, от няколко дена колата понякога не пали веднага кога постой ,сутринта се замисли малко и запали после я оставих за около 3/4 часа и повъртя около 10/15 секунди и тогава запали ,колата е А6 3,0 тди моля ви ако някой знае какво може да е споделяй те Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 14 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2018 Изпушва ли, след като запали (бял/сив дим)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 Колеги, как да си сменя езика на гласовия контрол? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krastev_1 Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 (Редактирано) ако повърти повече има бял/сив дим , когато върти сякаш не и стига нафта и в началото препалва на няколко цилиндъра - така ми се струва , оставям я да поработи на място 10 мин няма дим Редактирано 15 Юли 2018 от krastev_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 5 hours ago, EHKOB said: Колеги, как да си сменя езика на гласовия контрол? През vcds може - има някъде 8 езика и май възможност да го сменяш на момента с глас - user defined. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 @OvivO помагай как точно, че тва vcds го нямам кво да кажа на човека в сервиза хахах или ако може с глас кво да му говоря като го натисна хахаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 (Редактирано) Аз съм с гласови команди само за телефона и ми се намира в модул 77 - telephone. Предпоследната цифра определя езика, като 9 е - speaker dependent, каквото и да значи това...аз си го разбирам, че шофьорът казва какъв е езикът и може да използва няколко, но може и да бъркам. А за пълната функционалност и гласовите команди - ще е по подобен начин. Предполагам има отделен модул само за това. Защо не си вземеш един кабел от sklad66 да кажем? Винаги можеш да си закачиш колата сам и да я погледнеш. Няма много неща за ръчкане, но си е оферта да можеш сам. Супер лесно е. линк към снимката от vcds: https://www.dropbox.com/s/af4vbysq3fkaylm/Photo 15.07.18%2C 22 32 26.jpg?dl=0 Редактирано 15 Юли 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 16 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 Май ще трябва да седна да се науча на някой неща с тва vcds От къде да го сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 16 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 По принцип софтуера се купува заедно с кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 16 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 @OvivO помагай как точно, че тва vcds го нямам кво да кажа на човека в сервиза хахах или ако може с глас кво да му говоря като го натисна хахаха ако те дразни, дай да ми го дадеш [emoji3] да ме дразни мен Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 16 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 Има ли как ръчно да наглася седалки с ел. движение? Някакъв модул ми е гръмнал и не ми работи регулирането, а последно един приятел ми кара колата и е разместил седалката и сега не мога да си я наглася... много мъка. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgigty Публикувано 21 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2018 (Редактирано) Здравейте колеги .Понеже ще сменям акумулатора та мислех да е варта 110ач какъвто е при първоначално вграждане но ми изпадна на monbat 100aч и 820А на добра цена и се чидя дали ще е проблем ако сложа такъв . Редактирано 21 Юли 2018 от georgigty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 22 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2018 На 21.07.2018 г. at 12:52, georgigty написа: Здравейте колеги .Понеже ще сменям акумулатора та мислех да е варта 110ач какъвто е при първоначално вграждане но ми изпадна на monbat 100aч и 820А на добра цена и се чидя дали ще е проблем ако сложа такъв . Проблеми няма, какъвто и да сложиш всичко е по джоба ти. Но препоръката е Varta silver AGM.. 105 ампера и 950 стартов ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltan Публикувано 23 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2018 Някои можели да ме насочи сервиз кадето могат да монтират задна камера колата е ауди а6 4ф 2008 Стара Загора или някаде около Ст. Зг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
