luboboromir Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 Здравейте колеги, имам Ауди 80 Б3, 1.8 s, 90 к.с., 1991 г., от известно време колата придърпва, като това се случва на ниски обороти, както на студен така и на загрял двигател. През последния месец, през различен интервал от време, колата отказва да запали, след като изчакам около 20 мин, пали без никакъв проблем. Смених почти всичко по запалителната система - свещи, кабели, дистибуторна капачка, палец, но проблема остана същия. Моля за помощ и се извинявам ако има друга тема, потърсих, но не намерих такава. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 Горивен филтър първо ,после помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prodan Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 Карбуратор или инжекцион е ...? Букви двигател? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 23 Март 2018 Доклад Share Публикувано 23 Март 2018 Има един кабел, които излиза от карбуратора и се включва на капака на главата. Провери дали е включен и дали не е хлабава кабелната обувка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autounion Публикувано 25 Март 2018 Доклад Share Публикувано 25 Март 2018 (Редактирано) На 22.03.2018 г. at 16:13, luboboromir написа: Здравейте колеги, имам Ауди 80 Б3, 1.8 s, 90 к.с., 1991 г., от известно време колата придърпва, като това се случва на ниски обороти, както на студен така и на загрял двигател. През последния месец, през различен интервал от време, колата отказва да запали, след като изчакам около 20 мин, пали без никакъв проблем. Смених почти всичко по запалителната система - свещи, кабели, дистибуторна капачка, палец, но проблема остана същия. Моля за помощ и се извинявам ако има друга тема, потърсих, но не намерих такава. Поздрави. колега смени ли комутатора, има вероятнос да е от него. или датчика на хол. прекъсва ли двигателя. не разбрах има ли АГУ или не Редактирано 25 Март 2018 от autounion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 25 Март 2018 Доклад Share Публикувано 25 Март 2018 Кабела е маса за празния ход, ако я няма няма да има празен ход и ще гасне. Но е добра идея да се провери. И моята придърпва но на ниски обороти само и то понякога. Не знам от какво е но ми казват различни неща и я търпя за сега. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
luboboromir Публикувано 26 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 23 hours ago, autounion said: колега смени ли комутатора, има вероятнос да е от него. или датчика на хол. прекъсва ли двигателя. не разбрах има ли АГУ или не Колата няма АГУ, проблема с паленето е отстранен, оказа се делкото, след смяна с друго втора употреба няма проблеми. По оста на моето делко не беше останал здрав зъб. Но проблема с придърпването остава. Не съм сменял комутатор и датчик на Хол. Когато не придърпва, двигателя работи много добре, не прекъсва. Чудя се ламбда сондата дали има някакво отношение към проблема, не съм я сменял никога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
luboboromir Публикувано 30 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 On 3/22/2018 at 9:20 PM, prodan said: Карбуратор или инжекцион е ...? Букви двигател? Колата ми е моно инжекцион, в момента не мога да посоча кода на двигателя, защото големия талон не е пред мен, но е от серията PM, JN, NE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steni Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 (Редактирано) Колега, провери си вакумите и тампона между моноинжекцията и смукателния колектор . Редактирано 30 Март 2018 от steni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
