Gecata Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 От скоро по време на движение нещо проскърцваше.Не е от окачването защото скоро ходих и сменях каквото трябваше.Чува се някак си отвътре, пробвах да не са вратите ама не са. Отварях ги по време на движение ама пак си скърца нещо. Може би корите? Ама не ми се вярва.Чудих се доста ама немога и немога да разбера от кво е. От люка при големи дупки се чува нещо съвсем различно. Не е и от седалките. Нещо друго е. Не се чува при преминаване на дупки, а по скоро през неравности.Нещо като скърцане, стържене, пукане на метал и стъкло.Стигнах дори до пренареждане на аптечката, триъгълника и ключовете в багажника ама не е тва.За кво го разправям всичко тва, ами неска на мокрото през целия ден нищо не се чу. Ебаси как така?Някои да има идея какво може да е тва, ако се е сблъсквал с подобно нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 ами при мен скърца от люка от време на време ама все още незнам как да го оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chaos Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 Щом се е оправило от намокрянето, най-вероятно е от някой тампон, я на носач, я на стабилизираща щанга... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 Колеги, при мен се появиха същите симптоми.Носачи (без долните криви) и тампони са сменени преди по-малко от година. Странното е, че при мен се появава при дъжд, а не изчезва тогава. Имам подозрения за кората (не оригинална), защото я свалях наскоро и може би е затегната повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Addicted Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 От скоро по време на движение нещо проскърцваше.Не е от окачването защото скоро ходих и сменях каквото трябваше.Чува се някак си отвътре, пробвах да не са вратите ама не са. Отварях ги по време на движение ама пак си скърца нещо. Може би корите? Ама не ми се вярва.Чудих се доста ама немога и немога да разбера от кво е. От люка при големи дупки се чува нещо съвсем различно. Не е и от седалките. Нещо друго е. Не се чува при преминаване на дупки, а по скоро през неравности.Нещо като скърцане, стържене, пукане на метал и стъкло.Стигнах дори до пренареждане на аптечката, триъгълника и ключовете в багажника ама не е тва.За кво го разправям всичко тва, ами неска на мокрото през целия ден нищо не се чу. Ебаси как така?Някои да има идея какво може да е тва, ако се е сблъсквал с подобно нещо?Един приятел имаше същия проблем,докато разбере от какво е му отне 2 месеца.Оказа се страничното огледало.Като го чуеш пак,си свали прозорец и го хвани с ръка,така ще разбереш дали е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Liudmil Peshev Публикувано 4 Март 2007 Доклад Share Публикувано 4 Март 2007 А тампон на Макферсон? Подобен проблем имаше един приятел, тампона 7 лева труд обаче 30 и сега е като нов... Е не точно на такъв топ като твойта махина ама близък де... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceco_ceco Публикувано 5 Март 2007 Доклад Share Публикувано 5 Март 2007 И аз имам сащия проблем ходих да ми прегледат ходовата част но нямаше никакав проблем а скърцането продължава и аз имам самнения за кората ( оригинална ) защото звука идва от към багажника, карам А4 накакви идеи от какво може да е........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gecata Публикувано 8 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 И аз имам сащия проблем ходих да ми прегледат ходовата част но нямаше никакав проблем а скърцането продължава и аз имам самнения за кората ( оригинална ) защото звука идва от към багажника, карам А4 накакви идеи от какво може да е...........Да да точно така, откъм багажника....Нямам си на идея какво може да е!Днеска пак се появи!Колега ако откриеш какво е непременно пиши!Ако аз открия какво е, също ще кажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 9 Март 2007 Доклад Share Публикувано 9 Март 2007 За такова скърцане се сещам при Quattro версиите. На старата ми кола Б4 имах този проблем. Скърцаха тампоните на носачите отзад, който се намират под калника. Като завали дъжд тампоните се намокряха и спираха да скърцат. Абе като се замисля на няколко Quattro коли съм го виждал този проблем. Така си карах колата до последно без да ги сменявам. Нито тропаха, нито създаваха някви проблеми. Лятото като ги пръснех с WD40 доста време замлъкваха. Като се обадят пак третиране Ако колите са ви с предно, си нямам идея от какво е и дали този носач се намира на същото място под калника.Като откриете от какво е споделете че ми е интересно.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
