ELMAZ Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 На какво се дължи това,след като загрее колата достатъчно и при работещ климатроник вътре започва да се усеща мириз на масло! А иначе течове няма и на пръв поглед всичко е наред! Тази миризма се усеща особено,когато колата след движение и като е загряла я спра на място! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 На масло или на изгорели газове? Ако е второто - провери дали са ти добре уплътнени свръзките към гърнетата.ПоздравиPS: А масло харчи ли колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 ами както го описваш друга причина освен теч на масло не виждам !! разгледаи по добре на канал ....! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 и дали не мирише на феродо -- съединител, блокирали спирачки, кво ли не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 Виж маркуча за картерните газове да не се е откачил. Тогава може да ти мирише така в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 1 Март 2007 Доклад Share Публикувано 1 Март 2007 Точно маркуча провери,но целия не само горе на капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ELMAZ Публикувано 1 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2007 (Редактирано) Нещо много елементарно се оказа,най-вероятно е от капачката за маслото,поизносена е и малко е пропускала,не много за да има теч,но достатъчно за да се появи тази миризма! Под колата няма петно,явно толкова малко е пропускала,колкото да прокапе по тръбите,но не е стигнало до земята! Редактирано 1 Март 2007 от ELMAZ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 1 Март 2007 Доклад Share Публикувано 1 Март 2007 Е,браво,бързо лесно евтино само такива проблеми да имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ELMAZ Публикувано 1 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2007 Е,браво,бързо лесно евтино само такива проблеми да имаш.Дано да е така,нямаха капачка,щото става въпрос за 2003-та модел! А бе уж елементарно,но след като не можах никъде да намеря едни чистачки и като открих,струваха 60 лв,не съм толкова оптимист за евтино! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Март 2007 Доклад Share Публикувано 2 Март 2007 Мисля,че преди време имаше тема за чистачките,вкоято се разбра,че повечето колеги си купуват пера и си ползват старата основа,което не е никъкъв проблем.Горе главата,почти на всичко му се намира колая.Народа какво е казал:Сиромах човек-жив дявол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
