kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Шофьорската седалка нещо спря да ми грее под г*за. Облекалката грее стабилно, а отдолу едва едва, или изобщо не грее. Не мога точно да преценя. Мисля, че понякога грее, понекога не, но няма нищо общо с облекалката. Сигурен съм, че си работеше преди. Гледах отдолу буксите, доколкото може, мисля, че всичко си е вързано. Четох, че май са на отделни букси седалка и облегалка. Отдолу има поне 4 букси под самата седалка. Някакви насоки, коя точно да видя да не се е прекъснало нещо като са мили колата? На ваг-ком къде да гледам за грешки - модула на климатика ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 По пътя на логиката, буксите с най дебел кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 То отдолу всичко е в кабели Вчера като ръчках нещо тия букси и ми спря вентилатора на парното, та едвам го подкарах през ваг ком после Видях в нета елемента за подгряване на снимки и е с някаква зелена букса на края, ама такава отдолу не виждам. Ще трявбва да се откачи седалката май, иначе няма как да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Давай, на 4 болта е тая седалка и се откача за 2 минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Е добре, ама после като съм толкова бос с тоците и проверката, най много да видя дали не е откопчана букса някъде Някой, дето е по в час да ме насочите да разгледа дали стига ток до тия букси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Когато стигнеш до разглобяване на седалката, пускай снимки, че и други имат тоя проблем. За мен е сложна и пипкава работа с неясна последователност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Ооо до това сам няма как да стигна Идеята ми сега е да проверя дали не е нещо по тоците, защото първо си грееше на макс, после по-бавно, а сега май съвсем не играе. Ако се е прекъснал реотан някъде, цялото ли спира да грее? Иначе говорих с автотапицер, ако не е от тоците ми каза 35-40 лв, за да се видят реотаните. Каза обаче, че той не може да го ремонтира, само да разтапицира да видиме къде е прекъснато евентуално. Аз видях, че нагревателя е един и същ и за двете седалки. Нов е 300 лв, но по скоро да ги разменя с пасажерския и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Мисля че ако не грее цялата седалка излиза грешка 01853. Ако не топли само долната част, грешка няма. Теорията е че ако се скъса дори една жичка от мрежата се повишава съпротивлението. Нагряването или отслабва или спира нацяло. Да размениш нагревателните елементи е "добра" идея. Особено щом ще разглобяваш две седалки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Еми по 40 лв на седалка е. Не е такава болка чак Може и да не съм разбрал де, ама мисля, че правилно го разбрах човека. За тия пари си е решение на проблема. А дали изобщо е възможно да е прекъснато някъде захранването само на долната част? На две отделни букси са, но дали до тях тока не е един и същ, следователно, или ако има ток, бачка цялата или ако няма не бачка. Прав ли съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 29 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Преди 7-8 години разглобявахме на колегата седалката на B6 заради същия проблем. Нагревателя беше скъсан в задигането откъм вратата, където обикновенно се протрива тапицерията. Закърпихме реотана и след пет години я продаде с все още работеща седалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2018 Ами определено вече я усещам да не работи грам или я гася преди да загрее. Ще я карам на Цецо другата седмица и ако не е прекъснато по жиците, отивам при тапицер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 (Редактирано) Колега какво стана със седалката къде е бил проблема че и на мен нещо не грее отдолу Редактирано 17 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 14 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Не съм се занимавал още. Чак след нова година могат да я погледнат. Понякога грее повече, което нз кво трябва да означава. Много е странно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Като я направиш светни ни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Преди 6 часа, kosio85 написа: Понякога грее повече, Имаш прекъсване в реотана на седалото и от време на време окъсява ( според наместването от тежестта ), и тогава започва да грее по-силно поради намаляване на съпротивлението, което неминуемо ще доведе до прогаряне на плата/дунапрена, на мястото на контактуване между прекъснатите жици. Отивай да разтапицират и възстановете целостта на нагревателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 И аз мисля, че е това. Въпроса е дали може да се възстанови. Тези, с които говорих не звучаха много оптимистично по въпроса. Ако знаеш къде в Сф са по в час, ме светни. Аз звънях на някакви в Гео Милев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Забравих и още една възможност, датчика (термосъпротивлението), закачен е на тънките кабели, ако е фира може да ебава подгрева, но тогава няма да грее е гърба, та по-вероятно е прекъсване в нагревателя. А нагревателя се възстановява чрез керниране с някакво помощно метално нещо (парченце тънка тръбичка, например от термостат за хлдилник). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 На тия седалки тегаво ли се свали тапицерията?В смисъл ако се заръчкам за какво да внимавам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Ако нямаш волски нерви по-добре я дай на тапицер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 16 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2018 То въпросът е тапицер, който може да оправи и прекъсването в нагревателя. Ако знаете къде, пращайте ни, че си е дразнещо, а загряваше за секунди и много ме радваше как грее и това дето се издърпва отпред за краката On 12/15/2018 at 2:45 PM, KCV said: Забравих и още една възможност, датчика (термосъпротивлението), закачен е на тънките кабели, ако е фира може да ебава подгрева, но тогава няма да грее е гърба, та по-вероятно е прекъсване в нагревателя. А нагревателя се възстановява чрез керниране с някакво помощно метално нещо (парченце тънка тръбичка, например от термостат за хлдилник). Това, няма ли да го изкара като грешка, ако е датчик? Дали може да е някоя връзка, щото са на отделни букси гърба и седалката. Аз това искам да проверя, преди да се вкарам във филма с разтапициране, но чак след НГ могат да я погледнат, а сам не смея да пипам, че са хиляди кабели и букси от долу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veniveni19781020@gmail.com Публикувано 8 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2023 (Редактирано) Здравейте, и моят проблем е същият с подгрева! На шофьорска та само, на гърба грее но на седалката не! И като включа подгрева, на 3 положения е, трите лапички светят и гаснат постоянно ! Трябва да загасиш двигателя и да стартираш пак за да изгаснат, иначе не може да ги изгасиш! Съвет ако някой е имал подобен проблем! Редактирано 8 Януари 2023 от veniveni19781020@gmail.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
