Предърпване при смяна на скоростите
dimitartulev
Здравейте колеги,от известно време при смяна от втора към трета ми предърпва но не винаги на какво се дължи това.Кю 7 е колата.
  • 1 month later...
Не колега няма сходство.Придърпването не е от неравномерна работа на двигателя а от скоростната кутия.Двигателя работи перфектно.Мой приятел имаше същия проблем и в Порше Пловдив му я направиха като му свалиха скоростната кутия и смениха нещо скъпо вътре но не разбрах какво точно но ремонта му излезе две хиляди лева.Но между другото моята се оправи сама за сега .Ходих два пъти до София и нито веднъж не го е направила но и много градско в Пловдив.Всичко е въпрос на време.
Само не знам как си толкова убеден, че работи перфе и е от скоростната кутия. Както е написал колегата, имал е подобни симптоми и са изчезнали след смяна на клапан за 200лв с труд. А къде са 2000лв?
  • 3 weeks later...
Публикувано (Редактирано)
Колега чети по горе какво съм написал а именно че предърпва при смяна на скоростите а  не по време на движение с една определена предавка и затова съм сигурен че е от скоростната кутия а не от двигателя. Придърпва само при смяна от втора към трета и това доказва че не е двигателя.Но важното е че се оправи и сега е ок.
Цитиране на предходно мнение!
Може да е клапан, може да е мехатроник. Ако е намаляло маслото трябва да има теч и да го прави повече на студено.
