dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 eee при теб е лесно имах с6 ц5 и беше на въздух отзад и преминах на пружини мн лесно при осмицата е отделно амортисьора и пружината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 16 hours ago, dmxkris said: Аз съм щастлив вече новите пружини са от ауди а8 д2 97г 4.2 299кс високи са около 310мм. и подложка от 2см. и сега на всякъде отпред и отзад разстоянието между гумата и калника ми е 4 пръста не съм я мерил с ролетка за това, това ми е сравнението използвах гумени подложки от транспортна лента които изрязах.Според мен няма как да се сложи повече от 2см. защото оригиналната подложка няма къде да лежи смисъл издадената част от купето няма да влезе в оригиналната подложка и ще стане опасно може да изплесне пружината обмислям и по-добър начин да се направи нещо като фланец при стругар и тогава няма да има проблем и ще си е като заводски,но това по натам че хамалогията е страшна Снимки нямам Моля снимай колата да видим как седи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 ok Джантите са ужасни така я взех и си търся от феиса на с8 18ки на приемлива цена Бутилката за газта е пълна има няма поне 60л. Возията се промени коренно спрямо сковото окачване сега е корабче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Как е като стабилност след повдигането? Струва ми се, че изглежда доста вдигната? Дали имаш снимка със същите гуми/джанти, преди да сложиш подложките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 (Редактирано) това е точно като я взех като стабилност една идея се ляшка повече защото сложих и обикновените амортисьори не със с-ковите Редактирано 11 Март 2019 от dmxkris Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Но по-паветата вече е друго нещо не друса и не отрипа на дупка общо взето е едното за другото комфорт или стабилност пътя до нас е павета и предпочетох комфорта а и като сложа сега летните джанти и гуми на 45 ще ми изпопадат пломбите и ще стане още по-ниска, а това го най-мраза Имам едно питане към някой колега със с-ка ходил ли е до данъчното да проверява за данъците колко пари са,че ме наплашиха, а днес ходих и имаше много опашка и не ми се чакаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 При мен беше 580 лв данъка. Мерси за инфото. Това си е кофти момент с гняста - мойта бутилка е 100 л и се вижда, че е клекнала отзад колата и се чудя какво да я правя .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 (Редактирано) За тази година ли и твоята 360кс ли е. Ми нз ако искаш да си остане със с-ковото окачване сложи 1 - 1.5см подложка и би трябвало да се коригират нещата или си вземи едни пружини от обикновена 4.2ка обаче аз питах за нови и нямаха в наличност никъде в бг. уж Моята бутилка е 80л. Редактирано 11 Март 2019 от dmxkris Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 360 коня е да. Пружини не се произвеждат от 2017, както и оригинални части за Д2ките - за това няма налични. Може би ще тествам такива подложки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 на моята кола амортисьорите са сини и марка BOGE предполагам и пружините но е доста ниска отзад а си е обикновенно 4.2 97 година ша вида и аз тая или другата седмица да сложа подложки от транспортна лента че е доста грозно така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Благодаря за инфото. Да то нямаш много варианти най-бърз и евтин е с подложка. Моите бяха червено BOGE сега е черно мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bujiiiii Публикувано 11 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Преди 6 часа, dmxkris написа: Но по-паветата вече е друго нещо не друса и не отрипа на дупка общо взето е едното за другото комфорт или стабилност пътя до нас е павета и предпочетох комфорта а и като сложа сега летните джанти и гуми на 45 ще ми изпопадат пломбите и ще стане още по-ниска, а това го най-мраза Имам едно питане към някой колега със с-ка ходил ли е до данъчното да проверява за данъците колко пари са,че ме наплашиха, а днес ходих и имаше много опашка и не ми се чакаше Мойта е 4.2 299 к.с. в Благоевград данъка ми е 495 лв за 2019 г. Преди 5 часа, dmxkris написа: За тази година ли и твоята 360кс ли е. Ми нз ако искаш да си остане със с-ковото окачване сложи 1 - 1.5см подложка и би трябвало да се коригират нещата или си вземи едни пружини от обикновена 4.2ка обаче аз питах за нови и нямаха в наличност никъде в бг. уж Моята бутилка е 80л. Колега дай точни данни на автомобила или шаси и мога да ти намеря пружини. Работя в магазин за авточасти и имаше налични,преди месец някъде ги гледах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 11 Март 2019 Доклад Share Публикувано 11 Март 2019 Няма нужда колега благодаря аз си сложих втора употреба, но ако има високи на 348мм. гледах ги по тек-дока бих взел е и да не са оригинални нали на народни цени Марката е QUINTON HAZELL техен номер QCS6534 Оригинален номер - 4D0 511 115 BD слагат се на 3.3тди 3.7 бензин и 4.2 бензин както на феиса така и на преди феиса според тек-дока ако ти дам точни данни ще излезе за с8, а аз не искам с-кови може и да не се от тази фирма(марка) въпроса е да са на 348мм според мен ще се вдигне и седи както сега без подложки с тях защото аз сложих на около 310мм а с-ковите са далеч по ниски и с малко по дебела намотка говоря за задните пружини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bujiiiii Публикувано 12 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 (Редактирано) За а8 ги дават на 310 мм с 14 мм дебелина на намотката. Има алтернативен вариант на 334 мм,но на 348 мм не съм виждал. Днес ще се поразровя да видя за какво точно ми казваш. Редактирано 12 Март 2019 от bujiiiii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 18 Март 2019 Доклад Share Публикувано 18 Март 2019 Продавам задните пружини който купих от 4,2 299кс поради простата причина,че се сдобих с 348мм-те ако някой ги иска - на лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maldoom Публикувано 20 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2019 Колеги, решил съм и аз да жертвам стабилността за сметка на височината и комфорта на моята А8 D2 sline. Посъветвайте ме , каква марка амове и пружини да сложа. Искам да сменя всичко отпред и отзад и колата е без газ. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 Имам задни пружини от 2.5 ако имаш интерес звънни - 0892 462 722 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
